Groetjes Harry
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 10-02-2013
- CX 25 Pallas IE (Automatic)
Hey guys ,waar kan ik een nieuwe pluskabel kopen? Moet dus voor een 2500 injectie-motor zijn .
Totaal aantal Berichten: 43459
Kan je niet beter eerst even goed uit (laten) zoeken wat er nou mis is?
Dat had ik graag gedaan maar ik heb zo weinig vrije tijd De plus-kabel in vlak bij de accu pool behoorlijk krakemikkig (bloot liggend en flink geoxideerd en de aftakkingen hangen maar aan een paar aders
En omdat dat een klusje is dat ik makkelijk zelf kan doen zonder veel kennis wou ik daar mee beginnen .
Totaal aantal Berichten: 9372
Ga even naar een goede garage,en laat er 1 op lengte maken.
Laat hier meteen het oog voor de start motor aan zetten en de accuklem.
VgF
Eens! Zorg dat in elk geval je accu kabels goed in orde zijn.
Dat lijkt simpel zelf te doen, maar zorg wel dat het goed is.
Veel problemen beginnen daar, en niet goed aangelegd kan dat je cx makkelijk affikken.
Hey ,aan mijn plus-kabel zitten meerdere aftakkingen waarbij er o.a. een soort appart uitziend doorverbindings stuk zit waar dan weer andere draden (met kabelschoenen) op zitten .Ik hoop dat het allemaal origineel is .Ik ga straks even bij Garage Rene te Breezand langs (Waar er al het 1 en ander aan de CX gedaan is) om te kijken of hij me aan zo’n kabel (die er wel goed uitziet) kan helpen ,of ik probeer via hem een nieuwe te bestellen .Rene heeft namelijk de accu vervangen om volgens hem de startproblemen op te lossen en ik heb lekker kunnen tuffen maar nu lijkt de accu toch weer zwak door of niet of niet voldoende bijladen van de dynamo of wellicht een rotte verbinding tussen de accu en de dynamo .Als het vervangen van die kabel op niks uit draaid gaat hij zoiezo even onder de loep worden genomen qua electra liefst door een hobbyist of door een garage met liefde voor het vak en de CX’en ..Thanks
Martin rij even naar de betere automaterialen zaak koop daar effe een accupool,een pluskabel en een goede kabelschoen.Zet het zaakje inelkaar en zet deze op je auto.
Dit moet je vlgs.mij wel kunnen redden
Succes
Je moet natuurlijk wel wat omgooien in de draadboom maar is goed te doen hoor.
Zal een zaak als Autotechnica me aan de benodigde spullen kunnen helpen? Er zitten wat aftakkingen aan de plus-kabel ,ik zou niet weten hoe dat momenteel aan elkaar gezet is .Ik heb al contact gehad met iemand die die kabels namaakt ,maar dan moet ik tot 1 Augustus wachten (Wat eigenlijk ook niet zo’n probleem is) .Bedankt voor het meedenken wederom
Totaal aantal Berichten: 25737
Ik heb een accu klem gekocht waar je elektriciteits kabel in kan klemmen met een beugel met boutjes:
Alle draden die origineel in de pool gevelst zaten heb ik hier in vast gezet.
Hey ,thanks .Ik laat jullie weten hoe het afloopt
Ik hoop dat iemand mij kan helpen . Mijn cx 22 trs heeft en start probleem. De start motor werkt niet. Wanneer ik de sleutel omdraait gaan alle lampen op het dash normaal werken, alleen wanneer ik hem verder draai gebeurt er niets….......De lampjes en binnenverlichting gaan niet noemenswaardig minder branden. Wanneer ik de gele contact draad onder de motorkap die naar de startmotor gaat los trek en direct op de accu zet draait de start motor en slaat de motor direct aan. Conclusie zou kunnen zijn dat het contact slot kapot is , maar hoe meet ik dit door. Wat zou een andere oorzaak kunnen zijn. Iemand met een gouden tip..?
Meet of de gele draad spanning krijgt als je gaat starten. Maak em eerst los van de startmotor.
Nee? Contactslot gaar..
Dank voor de reactie/hulp Ik heb de boel door gemeten en de gele draad krijgt 5.6 volt. dat is te weinig lijkt mij. Waar zou dit aan kunnen liggen, ik zoek me een bult. De accu geeft normaal spanning een groot vraagteken
