Citroen C3 1.4 HDI Probleem onder de motorkap !
Citroenovich
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 23-08-2013
Gepost: 23 augustus 2013 12:49 PM
Beste forumgenoten,
Ik heb reeds een Citroen C3 1.4 HDI 2005 model gekocht en heb een probleem onder de motorkap.
Het probleem doet zich niet de heletijd voor maar komt willekeurig na het starten van de auto. Soms direct erna en soms na een wat langere tijd.
Hoe hard het geluid klinkt verschilt ook, af en toe is het bijna niet te horen en af en toe heel hard.
Reeds heb ik de spanrol van de auto vervangen, men dacht dat het hieraan lag maar dit bleek niet zo te zijn. Ik heb een video gemaakt van het geluid voor verdere toelichting. De garages weten ook niet waar dit geluid precies vandaan komt en ik wil niet zomaar onderdelen blijven vervangen terwijl ze niet kapot zijn.
De video als het geluid hard klinkt :
http://www.youtube.com/watch?v=z6x8Ssf5DZI
En een video als het heel zacht klinkt op de achtergrond, nauwelijks te horen:
http://www.youtube.com/watch?v=kLqIlZBuK2I
Ik was pas in Duitsland op vakantie en liet hem daar bij een garage van een bekende van mijn neef controleren en het geluid was er toen helaas niet. Echter
haalde de monteur de V-snaar eraf ( Keihlriehm in het duits, die toe was aan vervanging ) en ik merkte dat de motor 5x lichter aanvoelt bij het gas geven. Ik weet niet of dit wat ermee te maken heeft maar ik dacht laat ik het maar melden.
Ik hoop snel van jullie te horen !
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 23 augustus 2013 03:54 PM
ja,h. het klinkt naar mijn idee niet mechanies,omdat het A niet constand is, wat ook niet alles zegt,probeer eerst eens, start de moter en zorg dat alle electra uitstaat, dus ook airco en de kachel,licht etc etc. is het geluid nu weg? zo ja, zet dan allles aan, wat stroom vraagt, bv achterruitverwarming en grootlicht, als nu het geluid terug komt, dan is het vaak de dynamo die stuk is, bij vel stroomverbruik gaat de dynamo zwaarder draaien, en dat is echt dat geluid wat je hoort naar mijn idee, ook kan je natuurlijk de riem er even af halen, maar wel opletten dat niet de pomp er ook op zit, wand dan wordt de moter niet gekoeld.
Citroenovich
Gepost: 23 augustus 2013 05:35 PM
Bedankt voor je reactie, ik heb dit geprobeerd maar helaas hielp dit niet. Ik heb alles uitgezet zoals je zij en bij het gas geven hoorde ik de auto zachtjes tikken. Vervolgens alles aangezet maar ik merkte geen verschil met hoe het ervoor was.
Heeft iemand misschien nog ideeen ?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9579
Gepost: 23 augustus 2013 08:30 PM
De 1.4 HDI-motoren staan bekend om lekkage van uitlaatgas langs de afdichtingsring van de verstuivers.
Lees dit draadje maar eens door http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/219910/
Het geluid lijkt er namelijk wel op.
Citroenovich
Gepost: 24 augustus 2013 04:27 AM
Het lijkt er inderdaad op , maar ik betwijfel het toch een beetje. Het geluid komt van links onderin de motorkap dus ook waar je de riem ziet lopen. Ik denk dat de beste oplossing is om het door een dealer op te laten lossen. Alhoewel ik niet weet hoeveel dit gaat kosten…
René Jongejan
Gepost: 24 augustus 2013 11:02 AM
Ik zou eerst even het luchtfilterhuis en mogelijk het kleppendeksel demonteren om te kijken of er sporen van uitlaatgaslekkage zijn.
Met links bedoel je natuurlijk rechts. Smile
Altijd bekijken vanuit rijrichting en dan zit de riem rechts.
Citroenovich
Gepost: 24 augustus 2013 11:18 AM
Klopt , ik bedoel rechts ja. Het probleem is echter dat ik nog nooit aan een auto heb gesleuteld. Dus de kans is super groot dat er wat mis gaat.
