Totaal aantal Berichten: 9371
Toit plat schreef:Ja, klopt! Het loze plaatje voor een schakelaar bij de handrem.
Misschien was het wel een knopje voor stoelverwarming of stoelmassage. Misschien een knopje voor de roomservice! Zou wel kunnen in een chique Prestige toch?
En weetje waar die nu voor is?
Hij is voor de achterruitverwarming als het een break is
Even een update:
Het probleem met de dode benzinemeter in het dashboard is opgelost. Het bleek een kleine breuk in de strip met contacten op het tellerblok.
Ik denk dat dit ook de oorzaak was dat de toerenteller dood valt wanneer je de dashboardverlichting feller zet. Op de vrije positie in de middenconsole hebben we een schakelaar gemonteerd, hiermee schakel je tussen lpg en benzine. Het is zo geschakeld dat het niveau van de gekozen brandstof op de benzinemeter af te lezen valt. Dus rij je op benzine, zie je het benzinemiveau. Rij je op lpg, zie je het lpg niveau.
Het hoogpolig wollen tapijt is weer fris na een spoelbeurt met Biotex. Een aantal loszittende naden op de leren voorstoelen zijn opnieuw gestikt.
De kokerbalk en de holle ruimte achter de wielkasten zijn ingespoten met Tectyll.
Deze week even naar de Welkoop geweest om bij de paardenafdeling Rapide leervet en olie te kopen. Hiermee wil ik mijn stoelen lekker gaan balsemen. Ik heb als test de achter hoofdsteunen al een paar keer gehandeld, èchte superspul! En veel voordeliger dan Leatherique die ik hiervoor heb gehad. Het leer slurpt de olie lekker op en wil nog meer.
Next, kofferbak bekleden en iets zoeken om onder de motorkap de bevestigen, de dempingsmat is niet zo mooi meer…
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
F.SvM schreef:Toit plat schreef:Ja, klopt! Het loze plaatje voor een schakelaar bij de handrem.
Misschien was het wel een knopje voor stoelverwarming of stoelmassage. Misschien een knopje voor de roomservice! Zou wel kunnen in een chique Prestige toch?En weetje waar die nu voor is?
Wat zit er dan op de plek waar we de achterruit verwarming schakelaar nu hebben dan bij een break?
Het knopje voor de ruitenwisser achter
Maar wanneer gaat dat ding nu rijden?
Totaal aantal Berichten: 43452
Nee, die van jou staat startklaar Frank
waterman schreef:Nee, die van jou staat startklaar Frank
Als ie niet op past is ie van mij eerder klaar
ik wordt gewoon ongeduldig,omdat ik ook een rondje mag rijden
VgF
Niet pushen hè! Frank.
Zodra de CX klaar is kom ik weer eens naar je toe zweven in de Prestige.
Heb je een beetje een idee hoe die van jouw er ongeveer uit komt te zien.
Ik hoop dat de Prestige volgende week apk gekeurd kan worden daarna getaxeerd en dan…
Het posten van foto’ s vindt ik erg lastig omdat ik altijd met het formaat zit te kloten. De volgende keer stel ik de camera in op een lage resolutie zodat ik foto’ s direct kan plaatsen.
Hoe kan ik direct geen grote foto plaatsen op het forum, dus zonder thumbnail?
Mooi bijna klaar dus
Waarom de foto’s niet in picasa of iets dergelijks en dan een link posten?
Succes met de APK
VgF
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
@Toit; post ze op http://www.photobucket.com (accountje aanmaken) en kopieer dan de [IMG] tag hier naar toe. Dan werkt het perfect!
@Mods; misschien eens een sticky maken met deze info? Wil ik best eens uitgebreid uitleggen met screenshots enzo, dan kan iedereen het altijd even inzien als ze een foto willen posten! Pm me maar als ik aan de slag moet
Nelis Infra schreef:@Toit; post ze op http://www.photobucket.com (accountje aanmaken) en kopieer dan de [IMG] tag hier naar toe. Dan werkt het perfect!
Slicing up eyeballs! I want you to know!
Ik ga een Photobucket account aanmaken, hier komen de foto’s…
JA ,en dan nog veel meer foto’s
Ziet er goed uit
VgF
Ik heb al een Dropbox account, wil het hier ook mee?
Hoe werkt dit dan..
Dat weet ik ook niet.
Maar hier kunnen ze het je vast uitleggen.
VgF
