ik heb sinds een week een picasso 2000
hierin zit een display die ik alleen bij daglicht nog een beetje kan zien.
s avond is er geheel niks meer te zien.
ik heb hem zo gekocht en wist dat dit aan de hand was.
wat kan er aan de hand zijn?.....gewoon ergens een lampje vervangen of moet er meer gebeuren?
dit is mijn eerste citroen ever…dus heb geen ervaringen ermee.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Bij een XM is dat gewoon een lampje achterin het display .
Walter ![]()
en is een xm vergelijkbaar?....... anders schiet ik er niet zo heel veel mee op.
het vreemde is dat ik overdag een heeeeel klein beetje wel kan zien en als het donker is ....helemaal niets.
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 16-11-2008
- Xsara Picasso 1.6 16V Caractere
- Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat Panoramadak
Bij mijn ssara picasso zit er links op het dashboard twee knopjes om ze feller/zwakker in te stellen. Als ze op t felst niet goed is, moeten de led lampjes vervangen worden. Volgens mij is daar wel een topic over, als je zoekt op dit forum. Ik heb ze laten vervangen door mn dealer, omdat ik niet heel handig ben
En bij mij is het ook zo dat met lampen aan de dashboardverlichting minder fel is !
Nu: Xsara Picasso 2.0 Exclusive
Hiervoor: Xsara Picasso 1.6 Caractere - Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive - Xsara Picasso 1.8 Difference 2 - C4 Picasso 1.6 THP Business - C5 Break 1.8 Ligne Prestige- C2 - AX
Totaal aantal Berichten: 1826
Geregistreerd: 13-05-2007
deze demonteren, moet je afdekraam,radio eruit en schakelpook hoes los en dan volgt de rest vanzelf, even nieuwe lampjes erin doen en het werkt weer.
lampjes kan je bij elke auto speciaal zaak halen.
heb het zelf ook gedaan.
succes ![]()
Lexia/Diagbox (7.60).
Hallo, ik heb het ook zelf gedaan, lampjes gehaald met een citroën verdeler en zelf aan de slag gegaan. Lampjes vervangen van de airco en het instrumentenbord. Half uurtje werk.
