Ha ha, nee. Maar het zijn goede bougies wel. Het helpt echt tegen roeten als je het stationair mengsel wat armer zet. Ik denk dat je 2,5 of 3% CO wel kunt halen.
Gutta cavat lapidem…
Totaal aantal Berichten: 10700
Dank je. Ik zal het proberen.
Totaal aantal Berichten: 25788
1 klikje tegen de klok in…
Ja, weet ik… Bedankt!
Zo, dat was weer een positief bezoek aan de taxateur…
Er zit wat speling in de tripoides. Zo’n 5 mm op de omtrek van het wiel. Is dat toelaatbaar?
Nee.
En de andere 3 mm?
Totaal aantal Berichten: 43538
Hoe minder speling, hoe beter Jan ![]()
Jan:
Hoe meet je dat: Als je meet met een wiel omhoog en de handrem aangetrokken ( dan zit de schijf vast) dan vindt ik 5 mm nog heel acceptabel. Ik dacht dat ooit eens gelezen te hebben in een handboek, als ik het weer vindt dan kom ik er op terug.
Waarom is 5 mm acceptabel: De omtrek is bijna 2100 mm, dus 5 mm op het loopvlak gemeten is niet echt veel. Als je meet ZONDER de handrem aangetrokken meet je de som van de 2 assen het het differentieel, dat zegt niets over de individuele onderdelen.
Tegenwoordig vinden we zo’n speling niet acceptabel, maar een moderne auto heeft moderne koppelingen die veel minder speling hebben af fabriek.
Minder is inderdaad beter, minder trillingen, maar dat wist je waarschijnlijk al.
Hallo Peter. Ik heb gemeten met de handrem vast. Ook vastgesteld dat de speling in de tripoide zit en niet in de homokineet. 5 mm op 2100 is wel bijna 1 graad trouwens.
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Ik lees deze SM topics graag vanwege het extremisme. Ik weet dat ik veel te flodderig ben voor zo’n auto.
Soms denk ik wel eens dat de grenzen overschreden worden.
Bij “bijna” 1 graad kan je de zaak ook iets anders formuleren:
1/360 = 0.00277777777778 oftwel minder dan 0,3%. Veel hè?
Het probleem is dat met gas erop, gas eraf remmen, gas erop, enz de as steeds die heen en weer klapt. dat rijdt irritant en gaat uiteindelijk stuk.
En omdat er bij een SM ruim 170 pk en 220 NM op de hele handel staat voel je dat behoorlijk, veel meer dan bij een DS met een armetierige 100 pk ![]()
Zelfs DS’en met sleetse tripoīde koppelingen hebben daar last van. Toen ik nog dagelijks met DS’ en reed had ik smeernippels op die huizen geschroefd. Voorkomt een hoop gelazer. Je bent toch regelmatig met de vetspuit bezig.
