Motor maakt (fluitend) bijgeluid
widoirene
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 22-02-2013
Gepost: 02 september 2013 09:15 PM
Ik heb een Xsara Picasso 1.8 uit 2001.
De motor maakt bij bepaalde toerentallen een soort meerstemmig fluitend geluid.
Wat kan dat zijn?
Ook vermoed ik dat hij pingelt. Rauw tikkend geluid soms bij optrekken. Net of er iets los zit…
Wie herkent dit soort geluiden?
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 04 september 2013 10:31 PM
komt het pingel geluid ook als je, in een hogeversneling en een lage snelheid, weer optrekt/gas bij geeft? dit is dan detonatie, en ligt dan vaak aan de pingelsensor, het fluitende geluid, alleen als je rijd he??? vaak een aanvoerlang naar je inlaat die een beetje slap zit, de aanvoer is vaak kleiner dan de moter lucht nodig hebt, er ontstaat dus een onderdruk/vacuum, en dan via kleine lekage begint ie dan te fluiten, als je stilstaat klopt het gewoon.
widoirene
Gepost: 05 september 2013 12:49 PM
Aanvoerslang?
De enige slang die naar de inlaat gaat is die van het luchtfilter…
Bedoel je die?
widoirene
Gepost: 12 september 2013 09:42 AM
Ik heb ontdekt dat het geluid alleen aanwezig is als de airco aan is!
Zodra ik die uitzet is het gefluit weg…
Wat kan dit zijn?
