Kuchende en inhoudende eend
Dick Borneman
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 17-10-2005
Gepost: 20 januari 2006 04:11 PM
Als ik mijn eend koud start, dan heb ik een korte tijd wat last van een kuchende motor, Niet als deze onbelast loopt, maar op het moment dat je wegrijdt. Wel is dit euvel snel verdwenen.
Daarnaast heeft de auto wat last van inhouden bij half gas. Dit duurt ook maar even waarna hij goed oppakt.
Mogelijk het moment waarop de 2e trap gebruikt wordt? en deze sproeier wat verstopt?
De auto heeft ongeveer een jaar stil gestaan. (of het probleem daarvoor ook al bestond weet ik niet, omdat ik de auto pas sinds kort gebruik.
Zelf zit ik te denken aan het schoonmaken van de carburateur en het controleren van de vlotterafstelling
Alle ervaringen en tips zijn welkom.
engbokho
Totaal aantal Berichten: 978
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 20 januari 2006 08:23 PM
Gebruik je de choke wel? Houden eenden van…
En niet zomaar aan de vlotterafstelling komen, alleen doen indien echt nodig.
gr
eng bo
jan van tiggelen
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 13-10-2005
Gepost: 20 januari 2006 08:59 PM
Heb je al verse benzine getankt? Oude benzine is ook niet bevorderlijk voor goed lopen!
Groet, Jan
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 20 januari 2006 09:01 PM
euhh??? puntjes? of 1-2-3 electronische ontsteking?
carb even schoon laten maken en af laten stellen (door een deskundige((en die zijn zeldzaam)).
mvgr wupke.. Wink
Dick Borneman
Gepost: 22 januari 2006 01:16 PM
Bedankt voor de reakties,
Even wat aanvullingen. Het kuchen duurt niet zolang, maar een paar minuten, vooral bij het wegrijden en overschakelen naar een hogere versnelling en dus het toerental laag is. Als het toerental hoger is is het kuchen voorbij.
Er is verse benzine getankt.
kreazyv8wuppo
Gepost: 22 januari 2006 01:51 PM
niet oppakken bij verhogen van je toeren cq doortrekken komt door verstopte sproeiers, en of je acceleratiesproeier doet moeilijk.
je ontsteking staat niet zuiver lijkt me te lezen uit de rest van je verhaal.
een rondje kleppenstellen/carb reinigen afstellen/en je puntjes op tijd zetten zal wonderen doen.
mvgr wupke Wink
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1615
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 22 januari 2006 04:24 PM
Er van uitgaande dat je ontsteking en bougies goed zijn (=10.000 km-beurt), kan de carburateurafstelling inderdaad een oorzaak zijn. Misschien bij een Eendenspecialist deze eens laten schoonmaken, vlotter stellen, vlotternaald controleren, en sproeiers afstellen. Het zou ook nog kunnen zijn dat je gasklepas wat versleten is (kun je zelf controleren door te kijken of je deze flink naar voor-achter kunt bewegen), waardoor er wat valse lucht mee naar binnen komt. Idem voor de aansluitingen van het spruitstuk op de cilinders; soms lekt er daar wat lucht.
Maar met temperaturen vlak boven nul en vochtigheid hebben 2cv’s over het algemeen wat ‘verkoudheids’problemen.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 22 januari 2006 07:41 PM
ook vaak gehad, een niesende eend.
Vlotterstand nakijken helpt volgens mij weinig, maar kwaad kan dat nooit.
Zou het tijdstip bijstellen van de ontstekking, staat volgens mij dan te vroeg. Caberateur schoon maken geloof ik niet in. In ieder geval niet zomaar doen, want wat hier gezegd wordt klopt, voor je het weet zit ie verstopt.
Maar dat niezen hoort niet hoor, ik heb nu een eend rijden en een mehari, beide niezen niet. Wat wel op valt met die elctronische onsteking (mehari), loopt erg rustig.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Gepost: 26 januari 2006 11:50 PM
Heb hetzelfde probleem, puntjes stellen (tot 2x toe), nieuwe bougie’s, kleppen gesteld, carbu schoongemaakt (voorzover dat echt zin heeft, verstopte sproeier is zeldzaam) en een andere carbu gemonteerd (je moet toch wat) is het probleem nog steeds hetzelfde. Slecht starten en oppakken (dacht ook aan de tweede trap), prachtige stationaire loop. E.e.a. is gekomen na een redelijke klapper op een trekhaak. Oliekoeler, vulpijp en koelhuisommanteling heb ik moeten vervangen (evenals chassis). Kan het zijn dat die gewichtjes aan het eind van de nokkenas zo’n klap hebben gehad dat ze uit balans zijn?
kreazyv8wuppo
Gepost: 27 januari 2006 12:13 AM
zo door je historie heen te lezen zou dat nog ongeveer het enigste zijn wat kan.
persoonlijk zou ik dus gaan nadenken over de 123 ontsteking.
met die gewichtjes gaan friemelen is een crime.
maar je verhaal lijkt wel te wijzen op de ontsteking, al zou het ook aan de acceleratiesproeier kunnen wezen,, die veroorzaakt ook dergelijke klachten als die mankementen heeft.
mvgr wupke Wink
Gepost: 27 januari 2006 11:54 AM
Nu ben ik niet zo’n carburateurenkoning; waar zit dat ding? (acceleratiesproeier). Is de bobine misschien nog een optie? Al heb ik in mijn 19 jaar dat ik nu rondcross in A-types nog nooit malheur gehad aan een bobine…
Zal eens de 123 proberen, die zit nog op een blok dat ik heb staan (in de Ami werkt ie feilloos).
kreazyv8wuppo
Gepost: 27 januari 2006 01:17 PM
acceleratie sproeier is dat plassertje bovenin je carb, wat een puur straalstje benzine in je 1e trap spuit als je gas geeft.
het dekseltje met 4 schroefjes en hefboompje tegen de vlinderas(wat beweegt als je gas geeft)is het pompje ervoor.
controleer het rubbertje, en of de injector(plassertje) niet verstopt zit of een schuin straaltje heeft.
het moet nagenoeg direct naar beneden op de vlinderklep spuiten.
mvgr wupke Wink
Gepost: 27 januari 2006 02:50 PM
Oke, dank je. Ga eens koekeloeren in de carbu. Vanochtend was het weer zwaar klote.
En, is de invloed van de condensator groot? (die heb ik nl. maar 1 keer vervangen). Ik dacht eigenlijk dat deze alleen het vroegtijdig inbranden van je puntjes helpt te voorkomen.
Erik
Gepost: 27 januari 2006 03:40 PM
Zonder condensator zou ik nooit een ontsteking monteren.
Maar, wanneer weet je of je condensator goed is? Door te meten? En heeft die condensator direct invloed op je vonk? Volgens mij helpt zo’n ding te voorkomen dat je te hoge stroom op je puntjes krijgt. Zou dus kunnen dat een kapotte condensator je hele vonkenboel in de war stuurt.
Dick Borneman
Gepost: 27 januari 2006 04:57 PM
Inhouden opgelost
Een deel van mijn probleem is opgelost. Het inhouden bij ongeveer half gas (wanneer volgens mij de 2e trap opengaat) had als oorzaak dat er valse lucht werd aangezogen. Dit kwam omdat de inlaatbocht tussen luchtfilter en carburateur net boven de slangklem bij de carburateur was gescheurd over een lengte van zo’n 5 cm. Omdat dit, als je voor de motor staat aan de achterkant van de bocht was gebeurd, viel dit in eerste instantie niet op. Doordat dit vlak boven de venturi van de 2e trap was, kreeg deze als de gasklep openging eerst een stoot valse lucht doordat de buitenlucht minder weerstand had dan de lucht via het luchtfilter. Het gevolg was even kort inhouden. De sproeier van de tweede trap kon dit waarschijnlijk zo snel niet bijhouden. Hierdoor duurde het even voordat er bij deze hoeveelheid lucht voldoende benzine werd aangevoerd.
Mijn probleem met kuchende motor als deze koud was en je wilde wegrijden, is nog niet opgelost. Eerst maar eens kleppen stellen en onststeking controleren.
Bedankt voor de reakties.
Gepost: 01 februari 2006 06:20 PM
Gisteren bougiekabels verwisselt. Helpt niks. Wat wel opviel was dat op het moment dat ik het licht inschakelde de motor uitviel. Dat wijst op iets met de vonk. Accu is nieuw. Op het moment dat ie een beetje loopt kan ‘t licht gewoon aan. Rare wagen…
