Hoi,
Ik heb het al enkele keren voor gehad.
Bij het starten van de auto xsara break 1.4hdi van 2004, gaat de startmotor wel rond maar hij slaat niet aan. Als ik dan enkele minuten wacht tot het hoofdcontact is uitgeschakeld, dan start de auto direct. I heb geen melding over diefstalbeveiliging of laadstroom.
Ik weet niet als het toeval is maar het is me alleen nog maar enkele keren voorgevallen op een warme dag.
Niemand een idee?
rammelt je motorblok ook welis als die warm is?? zou je bobine kunnen zijn maar dat zou je uit moeten kunnen lezen met apparatuur
Het motorblok rammelt niet. Het is een diesel, deze heeft dus geen bobine.
humm zou een elektronisch probleem verwachten computer ofzo?
Kan het misschien zijn dat de sleutel niet goed wordt uitgelezen ofzo? Ik heb wel gemerkt dat het veertje van de klapsleutel zijn beste tijd heeft gehad.
Dat zou niet uit mogen maken de sleutel wordt bij starten niet gelezen, zoals ik al zei ik neem aan dat het een elektrisch probleem is. Heb je hem alis uit laten lezen?
Als de sleutel het probleem is, dan knippert en piept het op je tellerpaneel.
Uitlezen is inderdaad aan te raden, al moet ik eerlijk zeggen, vestig daar niet al je hoop op.
Er zijn bij een HDI genoeg storingen, die geen foutmelding opslaan ![]()
Zal hem eens laten uitlezen dan.
Kan dit alleen bij de dealer of kan iedere garage dit?
De dealer of een Citroen Specialist met een Lexia (officiele Citroen uitlees computer).
Totaal aantal Berichten: 43735
Het hangt van het bouwjaar af. Een Hdi is in principe ook met een universeel apparaat uit te lezen mits de auto eobd compatible is.
