Wij hebben vandaag een Citroën Berlingo XTR gaan ophalen bij de dealer. We besloten om de pioneer avic x1 er in te laten plaatsen.
Dit leek geen probleem te zijn zeide ze. Echter stond er een radio in waar mee je in het menu kon gaan om ondermeer het uur en de datum juist te plaatsen.
Bij ophaling hebben we gemerkt dat het uur en de datum blijven pinken. Bij de dealer beweren ze dat dit niet op te lossen is door bij hen aan de computer te hangen en via die weg het uur en de datum aan te passen. Volgens hen is de enige manier om de originele radio terug te plaatsen.
Enkele weken terug ben ik een stuurbedieningmodule ga halen die wel werkt op de wagen maar dus niet voor het uur en de datum aan te passen.
Hebben jullie hiermee ervaring? Want bij de garage weten ze het dus niet.
Volgens citroën zou dit probleem hem ook voordoen bij de C2.
Volgens http://www.berlingoforum.co.uk/showthread.php?tid=2058 had men de tijd in moeten stellen met behulp van de originele radio en was deze dan blijven staan met inbouw van de aftermarket radio.
Overigens las ik dit ook nog ergens om het met je stuurkolom te doen:
If you want to do it yourself, with the ignition on, using the radio steering-stalk control, simultaneously press (and hold) the volume up and down buttons (the 2 on the rear) and then press the source button (end of stalk) 3 times. Release all buttons then navigate using the rotary wheel and track select buttons. Trial and error should sort you out!
Probeer dat eens.
T(h)ijs schreef:Volgens http://www.berlingoforum.co.uk/showthread.php?tid=2058 had men de tijd in moeten stellen met behulp van de originele radio en was deze dan blijven staan met inbouw van de aftermarket radio.
Probeer dat eens.
Dat hebben wij ook overwogen om te doen, maar bij de dealer zeggen dat dit niet zal gaan.
Want eens je de “nieuwe” radio dan plaats zou je het uur etc kwijt zijn.
Volgens dat forum (en een aantal andere fora die ik niet gelinked heb) niet:
Yes it is but the clock just keeps on working with the factory fitted radio unplugged (I’ve tried it briefly). I will be able to tell you more info in about a week when my new radio/cd comes. It has a adapter so that the steering column control works too.
—The new radio/cd has been in now for 4 days and the standard clock is displaying and keeping time normally.
Maar goed als je het niet probeert weet je het niet. Heb je de oude radio er niet bijgekregen?
Op verzoek, een enigzins leesbare vertaling op http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=nl&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http://www.berlingoforum.co.uk/showthread.php?tid=2058&act=url
De conclusie is dat het mogelijk is om met de oude radio de tijd in te stellen en dan de nieuwe radio te monteren. De tijd blijft dan staan.
Tevens zou het mogelijk moeten zijn om de klok in te stellen met de radio-stok aan je stuur. Zowel de volume hoger+lager knop indrukken en dan tegelijkertijd drie maal op de ‘source’ knop drukken. Dan loslaten en dan zou je met het draaiwieltje door het menu moeten kunnen scrollen.
Ja de oude radio hebben we er bij gekregen.
Voor?
Om de tijd in te stellen
Verwijder de Pioneer, monteer de oude radio, stel de tijd in en monteer de nieuwe radio weer. Niet geschoten is altijd mis.
Ik kan het eerst is proberen met de stuurbediening
Hoekomt het dan dat momenteel het uur en de datum dan pinken?
Daar geraak ik dan ff niet aan uit.
Ik gok dat ze de accu losgehaald hebben bij het wisselen van de radio’s of bij onderhoud en dan verdwijnt de tijd.
Het enige wat ik vanbuiten kan zeggen is wel dat ik gezien heb dat de datum pinkend 5 januari 2007 gisteren weergaf en tijd 00:25.
Dus als ze de accu loshalen of de wagen zonder stroom zetten pinkt de tijd en datum voor aan te geven dat juist te zetten?
Of ben ik mis?
Inderdaad, en dan zal 1 januari 2007 wel de ‘standaard’ instelling zijn. Normaal onthoud de klok de tijd nog wel een aantal minuten overigens, 5 ofzo. Dus als je het verwisselen snel kan dan kan je de accu er af halen. Ik denk dat je de radio’s ook wel kan vervangen zonder de accu los te halen (op eigen risico natuurlijk).
Ok ik probeer het uit als ik tijd heb en thuis ben van men werk.
Alleziens bedankt voor de geboden hulp ![]()
Laat weten of het gelukt is ![]()
Gelukt 😜 wel wat zoekwerk gehad
Mooi! Met de stengel of door de oude radio terug te plaatsen?
