Kachelradiateur
Dirk342
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 15-09-2013
Gepost: 15 september 2013 08:43 PM
Heren (en dames natuurlijk),
Wie heeft er een duidelijke omschrijving van hoe de kachelradiateur te vervangen van een Xsara 1.4I uit ‘98 ?  heb er hier eentje staan die niet meer warm word, kachelklep werkt gewoon en auto is goed ontlucht na waterpomp / distributie vervanging.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Dirk342
Gepost: 17 september 2013 09:32 PM
Niemand ?  Zal toch wel al eens een keer vervangen zijn door iemand ?
Jeger
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 24-05-2009
- BX Cannes
- BX Deauville
Gepost: 18 september 2013 03:09 PM
Ik heb afgelopen zomer een kachelradiateur van een xsara vervangen: simpel gezegd, het hele dashboard moet eruit. Is niet moeilijk, alleen veel werk.
In de haynes staat een beschrijving van het demonteren van het dashboard. Op internet heb ik geen beschrijving gevonden.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12638
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 18 september 2013 05:28 PM
Als ik het zo lees, dan denk ik dat de kachelradiateur verstopt is.
Goed spoelen in tegengestelde richting met water en vooraf met een spoelmiddel de motor goed warm draaien.
Bij mijn vorige Xantia heb ik dit ook gehad, we hebben toen met HG Ontkalker voor expresso apparaten erin gedaan en goed warm laten draaien, met de thermostaat eruit.
Dit heeft goed geholpen, want de kachel werd na de behandeling weer goed warm.
Er kwamen overigens kleine groene korrels uit, iets van corrosie denk ik, of een reactie tussen 2 verschillende koelvloeistoffen, heb er ooit als nood wat anders in moeten doen.
