7 van de 11
Hilko’s Break
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5402
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 18 september 2013 10:10 PM
  [ # 91 ]
Nou Hilko, weer een leuk hmz onverwacht klusje…
Dat met die schakelstangen is trouwens wel een probleem…
Waarschijnlijk is alleen de nylon kogelzitting versleten, maar die zijn ook niet los te krijgen voor zover ik weet.
Het enige wat ik heb gevonden is dit http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=33060&products_id=4955
van CX, dus ik denk niet dat het gaat passen…
Misschien een laagje teflon tape op de kogel om de ruimte op te vullen?
Als je een goede van een sloper vindt ben je natuurlijk ook spekkoper!
Mocht je een oplossing vinden dan horen wij dat graag!
H@ns
Gepost: 18 september 2013 10:11 PM
  [ # 92 ]
Zit je nieuwe motor er trouwens al in?
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 18 september 2013 10:12 PM
  [ # 93 ]
Schakelstangen gaan geen enkel probleem worden in de toekomst.
Kwestie van een paar universele kommetjes kopen en er een stukje draadeind tussen zetten.
H@ns
Gepost: 18 september 2013 10:16 PM
  [ # 94 ]
Dat klinkt hoopvol!
Maar passen die dan wel op de kogeltjes op de schakelbediening?
En heb je een adres voor die dingen?
Eigenlijk zouden ze die zittingen gewoon los moeten verkopen!
BasisBIX
Gepost: 18 september 2013 10:18 PM
  [ # 95 ]
Zoiets krijg je dan:
https://www.trackdayparts.nl/index.php?module=producten&action=show&id=38&cpath=35_30&cat=30
Alleen is het een stuk goedkoper als je zelf de kopjes zoekt en de draadeind gewoon in de bouwmarkt haalt.
Totaal aantal Berichten: 6262
Gepost: 18 september 2013 10:34 PM
  [ # 96 ]
Dan zou ik al geen startproblemen meer hebben, denk je ook niet Wink
Gepost: 18 september 2013 10:35 PM
  [ # 97 ]
Het “kopje” lijkt op draad te zitten. Zo lastig kan het dan toch niet zijn om daar wat vervangends voor te vinden?
H@ns
Gepost: 18 september 2013 10:48 PM
  [ # 98 ]
Een kennis van me had ook startproblemen, volkomen willekeurig, heeft uiteindelijk een andere motor ingebouwd.
Probleem bleef, pas later kwam hij erachter dat het de bobine was…
Maar ik wil je niet ontmoedigen hoor! Laughing
Gepost: 25 september 2013 11:50 PM
  [ # 99 ]
Onverwachte meevaller: de benodigde schakelstang blijkt nog nieuw leverbaar Cool
H@ns
Gepost: 25 september 2013 11:51 PM
  [ # 100 ]
Duur?
Gepost: 25 september 2013 11:54 PM
  [ # 101 ]
H@ns
Gepost: 26 september 2013 12:02 AM
  [ # 102 ]
nou, dat is redelijk.
Gewoon bij de dealer?
Want mijn ervaring is dat het soms nog wel in de lijst staat, maar dat het toch niet meer te leveren is.
Jij hebt toch een BE3?
Gepost: 06 oktober 2013 09:16 PM
  [ # 103 ]
Zo, dat moest er even uit. Startmotor van een DKZ demonteren met handicaps. Zoals een ratel die het begeeft omdat de onderste imbus die de starter op z’n plek houdt niet los wil… En ik heb wel eerder een starter van een XU vervangen, maar nog nooit de koppelingshevel hoeven lossen. Wat een $%#@#$ constructie weer.
Enfin, morgen maar een nieuwe ratel en een grotere imbusdop maatje 8 kopen en dan met gepast geweld verder…
H@ns
Gepost: 06 oktober 2013 09:41 PM
  [ # 104 ]
$t€®kt€ en $u©©€$ bij de volgende poging…
Gepost: 06 oktober 2013 09:43 PM
  [ # 105 ]
Ja, bedankt.
Overigens heb ik het inlaatspruitstuk ook gelost voor betere bereikbaarheid. Viel me op dat er zeker aan de buitenste inlaatkanalen nogal wat zwarte smurrie zit. Niet doorlopend tot aan de klepstelen. In hoeverre is dat “normaal” te noemen?
7 van de 11
