Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
hallo mannen. laatst mijn achter remmen vervangen incl schijven, maar naar 200 km trillen van de achterremmen voelbaar, schijf gemeten met microklok, slingering van 0,03mm. volgens mij is de grens 0,10mm, maar ik had de remzuiger draaiend terug geduwd, en er niet opgelet hoe ie stond, is dit van belang??? ik had nog wel een foto gevonden hier. moet ie zo staan? dus met die appartesleuf horizontaal(zie foto), en had rem matriaal gekocht van Delphi, blokken incl schijven. iemand bekend met dit merk.
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Dat nokje kan belangrijk zijn. Hoever je de plunjer indraait is in mijn ervaring niet relevant zolang je de klus maar kan uitvoeren en alles weer terug kan monteren zoals het bedoelt is. Let op het nokje en de veren.
Ik heb dezelfde klus een poosje terug al gedaan en ben daar nog steeds tevreden over / ervaar niet dergelijke dingen. Ik heb m’n ervaringen uitgebreid beschreven op dit topic.
Groetjes & succes,
Bart
