2 van de 18
Sleeping Beauty DS 19 Heller 1/16
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11890
Gepost: 19 september 2013 06:04 PM
Bij de familie SvM is engelengeduld heel normaal zo te zien! Mooi werk zeg!
RJGSvM
Totaal aantal Berichten: 356
Geregistreerd: 18-04-2011
Gepost: 19 september 2013 07:20 PM
Zijn we weer met een kleine, toch wel interessante update.
De onderkant van de motorkap.
Die zien er meestal niet uit. Op de instructievideo van Altaya zie je een hele mooie en vooral gave uitvoering. Dus details.
Ben begonnen met de scharnieren, kunnen straks bewegen, ook gezien bij Altaya.
Tot later met wat foto’s van de motor.
Groeten,
Robert Jan
Project Sleeping Beauty 0.4 001.2.jpgProject Sleeping Beauty 0.4 002.2.jpgProject Sleeping Beauty 0.4 003.2.jpg
RJGSvM
Gepost: 19 september 2013 08:31 PM
Nogmaals hallo en een goede avond.
Update van de DS 19. Op de foto’s zie je hoe de motor er nu in ligt.
Op internet veel gevonden over de eerste modellen en dat heeft geholpen. er komen nog wat leidingen en kabels, maar daarvoor moet ik eerst wat dingen vast zetten, werkt wat makkelijker.
Dash bord en de kleuren is ook weer zo’n verhaal apart. Net als bij de stoelen ga ik dat eerst bekleden met zwarte folie, tabbladen zijn hiervoor prima en hebben meestal zo’n sinaasappelhuidje.
Door in te snijden en te schuren ziet dat er straks lekker verweerd uit.
Groeten,
Robert Jan
Project Sleeping Beauty 0.5 002.2.jpgProject Sleeping Beauty 0.5 005.2.jpgProject Sleeping Beauty 0.5 007.2.jpg
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5392
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 19 september 2013 09:27 PM
Hij wordt echt geweldig!!
Veeuul mooier dan de kant en klaar uitvoering
Als ik nog een tip mag geven: de spanbanden voor het reservewiel zouden eigenlijk wel kapot kunnen…
Dat is in real life ook altijd zo Laughing
RJGSvM
Gepost: 19 september 2013 09:48 PM
Hallo H@ns,
Dat je dat nu net moet zeggen. Heeft een halve dag werk en dan kapot maken?  gulp
Bandjes zijn eigenlijk dunne stripjes messing, met een gesp van koperdraad.
Maar bedankt voor de tip, ik neem het in overweging. Ik zit veel meer in mijn maag met de elektriek en andere buis en leiding. Heb je daarvoor tips?
Robert Jan
H@ns
Gepost: 19 september 2013 09:56 PM
Sorry hoor! Laughing Misschien is het bij die oude typen wel van metaal of leer, maar bij de latere typen is het een dik soort spanband met dikke elastieken.
Heb je hier al eens gekeken?
http://www.SPAM.nl/
RJGSvM
Gepost: 20 september 2013 12:45 PM
Hallo allemaal. Scharnieren gemaakt die werken. Materiaal messing en koperdraad.
Allereerst een voorbeeld gemaakt uit styreen om uit te vinden hoe het werkt. Dat bleek veel te grof en ik heb vervolgens messing blikplaat gebruikt. Gaatjes geboord van 0.6mm en vervolgens de koperdraad gesoldeerd. Na vijlen van messing en het knijpen van de koperdraadjes ontstond er een werkend scharnier.
Met vriendelijke groet,
Robert Jan
Project Sleeping Beauty 0.6 001.2.jpgProject Sleeping Beauty 0.6 002.2.jpgProject Sleeping Beauty 0.6 004.2.jpg
Totaal aantal Berichten: 9368
Gepost: 20 september 2013 02:32 PM
cool smile
RJGSvM
Gepost: 20 september 2013 02:57 PM
angel
RJGSvM
Gepost: 20 september 2013 05:54 PM
Zo het blok is klaar. Alles wat haalbaar is zit er denk ik nu wel in.
Linksvoor moeten nog 3 kabeltjes zwart gemaakt worden en dan kan alles in de transparante lak.
Als die lak droog moet er nog een en ander aan kleur bijgewerkt worden. Dat goedje komt morgen met de post en maakt echt het verschil.
Nu maar eens bezig met de wielophanging aan de voorzijde. Kan ze straks op eigen benen staan.
Later meer.
Robert Jan
Project Sleeping Beauty 0.7 001.2.jpgProject Sleeping Beauty 0.7 002.2.jpgProject Sleeping Beauty 0.7 004.2.jpg
> 11000 berichten
Gepost: 20 september 2013 05:59 PM
Is het LHS-vat nou eigenlijk groen? Want op een 1e neus cq. bij een rood systeem hoort volgens mij een zwarte. Ik weet ‘t: lekker op tijd… Maar ik wil het toch opmerken.
RJGSvM
Gepost: 20 september 2013 06:03 PM
Hallo Derk,
Je hebt gelijk, het was een groen vat in eerste instantie. Frank maakte die opmerking en daarna heb ik het enig zins aangepast. Er zit al een behoorlijke zwarte was overheen. Moet dus nog donkerder. Een macro is onverbiddelijk.
Bedankt voor de tip.
Robert Jan
> 11000 berichten
Gepost: 20 september 2013 06:10 PM
Wat je misschien ook nog kunt doen: messingkleurige vlekken en groene en wittige aanslag op de radiateur. De verf van die dingen houdt meestal niet zo geweldig stand, waarna het messing basismateriaal er door komt. Koelwatervlekken (‘kwijlsporen’ van onder de dop etc.) en oxidatie van de messing ondergrond zouden dat wel af maken.
RJGSvM
Gepost: 20 september 2013 06:18 PM
Dat is zeker een goed idee. Morgen krijg ik een goedje waarmee je dergelijke sporen van water en slijtage ophaalt. Maar eens aan de slag met transparante acryl en een beetje krijt.
Gepost: 20 september 2013 06:32 PM
Kabels van de motorkap vergrendeling,moeten er nog in.
En van de ruitensproeier de rubberen slangetjes.
Dan heb je nog de bekabeling van de sensoren,oliedruksensor thermocontact enz.
Dus je moet nog effe Laughing
VgF
2 van de 18
