Totaal aantal Berichten: 25737
deze man heeft een externe elektronische regelaar, Jan…
Totaal aantal Berichten: 3452
Geregistreerd: 23-06-2006
Dan zal dat ding wel toe zijn aan pensionering
Totaal aantal Berichten: 10631
Maar volgens mij een externe electronische. Dan kan het dus wel in de bedrading zitten.
Ik heb nog een relais liggen daarom wil ik dat als eerste proberen.
Aangezien ik geen kei ben in auto elektronica wil ik even uitleggen hoe ik het relais volgens het schema wil aansluiten.
De huidige BOB aansluiting op 85
Nieuwe kabel met zekering vanaf de + van de accu naar 87
Nieuwe kabel van 30 naar BOB
Nieuwe massa kabel naar 86
Ben ik nou geslaagd?
Groet
Martin
Niemand die mijn vraag wil beantwoorden.
Martin
Als je met “de huidige bob aansluiting” de draad bedoelt waar 12V op komt als je het contact aanzet klopt het helemaal.
Jan bedankt
Om helemaal correct te zijn moet de plus op 30 en de bob op 87. En de zekering zo dicht mogelijk bij de accu!
