Heren en dames,
Ik heb driekwart jaar geleden een C2 met achterschade aangeschaft. Dit netjes laten repareren bij een erkende BOVAG schade hersteller.
Nu heb ik lekkage in mijn kofferbak. Zo erg dat de isolatiemat in mijn kofferbak uitwringbaar is…
Heeft iemand een idee of dit door de schade kan komen?
Hij was links achter geraakt, onderdelen die vervangen zijn:
* achterbumper,
* beiden kofferkleppen,
* Stoot balk achter de bumper
* en het deel waar de stoot balk aan gemonteerd zit.
Gr, Rik
Citroen C2, 1.4 VTR, 2004, Metallic Zilver
Totaal aantal Berichten: 9694
Niet goed sluitende achterklep?
Kan je controleren door zelf in de auto te gaan zitten op de achterbank en iemand anders met een krachtige waterstraal op de naad te laten spuiten.
Lekkage moet dan wel zichtbaar zijn.
In een ander topic op dit forumgedeelte (ergens helemaal aan het begin) las ik dat iemand lekkage had doordat z’n achterruitenwisser niet goed gemonteerd was. Maar het lijkt mij niet dat daardoor je isolatiemat zo nat kan worden..
Misschien problemen met het ‘afsluitrubber’ bij de bovenste achterklep?
Ik heb hetzelfde probleem en daardoor denk ik dat mijn kofferbak niet altijd open gaat
heb jij dit ook of werkt dit bij jou wel goed?
Even een post uit de winterslaap halen❄️
Mijn moeder heeft een C2 uit 2004 met hetzelfde probleem. Laatst gekeken of ik de oorzaak van de lekkage kon vinden na een wasbeurt met de hoge druk reiniger. Geen sporen langs de zijruiten of achterruit. Geen sporen op de kofferbakrubbers. Binnen zijkanten ook droog, geen lekkagesporen in het hemeltje… Iemand een idee?
Langs de achterlichten?
Interessante gedachte, maar langs de zijwanden in de koffer heb ik geen vocht gevonden…
Als het langs de achterlichten lekt, worden via de achterste hoeken nat, niet de zijwanden.
