cv met eigen wil
Vert
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 04-07-2006
Gepost: 19 september 2013 11:56 AM
Iemand enig idee welke kleur de kabel heeft die de cv aanstuurt van de linker deur deze opent en sluit weer zodra deur open gaat het probleem zit in de kabelboom die de deur ingaat want als ik in de kabelboom knijp sluit de cv weer dus daar zaterdag naar kijken zal breuk in kabel zijn dus ff door solderen,maar het zou gemakkelijk zijn als ik alvast de kleur wist…bvd nice day
Vert
Gepost: 20 september 2013 05:14 PM
Niemand ??? Is er dan iemand die weet hoe de grote stekker los gaat ?? Moet je deze draaien of is het een bajonet sluiting ??? bvd   nice day
battle_short
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 27-11-2010
- Xsara 1.6i Ligne Prestige
Gepost: 21 september 2013 12:37 PM
De kraag van de connector kun je losdraaien en de connector is dan los te trekken.
Bij het terugzetten even goed uitlijnen, erop drukken en weer vast draaien.
Vert
Gepost: 21 september 2013 04:04 PM
Bedankt voor je reactie,ben er ook zo achter gekomen dat het zo ging vanmorgen Laughing , en de witte kabel is van de cv…Ik heb er een stukje draad tussen gesoldeerd en krimpkous er over, en het werkt weer normaal ook gelijk 3 andere kabeltjes meegenomen stonden ook op springen…. nice day
