13 van de 20
Timo’s blauwe Xantia 1.8i SX 1994 en 2.0i SX 1993
Gepost: 20 september 2013 09:42 PM
  [ # 181 ]
We hebben de O-ringen gebruikt die bij de nieuwe kachelradiator waren geleverd.
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 20 september 2013 09:50 PM
  [ # 182 ]
Nee hoor. Deze o-ringen heb ik los bij de Citroëndealer gehaald. Er zaten géén o-ringen bij de nieuwe kachelradiateur!
Totaal aantal Berichten: 5510
Gepost: 20 september 2013 10:04 PM
  [ # 183 ]
Goed bezig geweest!
Ziet erg indrukwekend uit z’n dash eruit halen..
Gepost: 21 september 2013 12:55 AM
  [ # 184 ]
Nou, dat viel me eigenlijk nog wel mee!
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 21 september 2013 03:13 PM
  [ # 185 ]
Knap werk! Die radiator heeft het nog lang volgehouden. Bij mijn type II uit ‘98 was ie zo lek dat de vloermat rechts gewoon zeiknat werd.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 21 september 2013 08:17 PM
  [ # 186 ]
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12528
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 22 september 2013 03:42 AM
  [ # 187 ]
Welk merk kachelradiateur heb je gemonteerd ?
De maatvoering zal dan wel heel erg afwijken, dat het is gaan lekken, ondanks originele O-Ringen en de juiste manier van montage.
Gepost: 22 september 2013 06:26 PM
  [ # 188 ]
Geen idee, het is nu in elk geval lek-vrij.
Gepost: 23 september 2013 03:04 PM
  [ # 189 ]
Inmiddels rijden we alweer een paar dagen naar volle tevredenheid, zonder stank! De nieuwe kachelradiateur zat in de doos alleen ingepakt langs de randen met een soort schuimrandje tegen het beschadigen. We hebben dit er zoveel mogelijk afgepeuterd, maar de enkele restjes die zijn blijven zitten wapperen nu door de roosters het interieur in. Laughing
IMG_1839 by Timo1990NL, on Flickr
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 23 september 2013 06:49 PM
  [ # 190 ]
Laughing
Groetjes Harry
Gepost: 18 oktober 2013 09:50 PM
  [ # 191 ]
Gisteren de startmotor vervangen van de Xantia. Na het aanslaan van de motor bleef de startmotor nog even ‘hangen’, wat nou niet bepaald een fijn geluid was.. Nu start die weer als een tierelier zonder bijgeluiden. cool smirk
Gepost: 29 oktober 2013 05:21 PM
  [ # 192 ]
Vanmiddag de olie vervangen van de Xantia. Tijdens de vakantie deze zomer in Frankrijk een 5 liter fles Total Activa 7000 gekocht, olie is in Frankrijk aanzienlijk goedkoper als in Nederland. De olie was altijd nog honingkleurig, tot na de vakantie. Na in die 2 weken bijna 4000 kilometer gereden te hebben was het goed zwart geworden. Hoog tijd om vervangen te worden dus! Voordat ik de olie aftapte nog even het peil bekeken, nog steeds max. Gewoon 0,0 olieverbruik, geweldig!
IMG_1913 by Timo1990NL, on Flickr
IMG_1914 by Timo1990NL, on Flickr
Zo’n deurkruk uit huis voldoet uitstekend om een carterplug los te halen. Wink
Gepost: 29 oktober 2013 06:13 PM
  [ # 193 ]
Topper!
Totaal aantal Berichten: 43391
Gepost: 29 oktober 2013 06:18 PM
  [ # 194 ]
Als je nou toch olie koopt in de supermarche (doe ik trouwens ook) neem dan ff zo’n carterplugsleutel mee. Kost 6 euro…
Gepost: 01 november 2013 06:17 PM
  [ # 195 ]
Gisteren ben ik bij Chyparse geweest om de bollen na te laten kijken! Ik vond hem aardig goed veren, kreeg ook af en toe complimentjes over de vering, maar toch had ik het idee dat het iets soepeler kon. En dat kon ook, want de bollen waren tot mijn verbazing best wat druk kwijt! Aan de voorkant zat nog rond de 30 bar van de 70, achter op 25 van de 55. Voorraadbol kon ook iets bij. De rit naar huis zat ik met één grote glimlach, wát een zwevend tapijt is het nu weer, zaaaaalig!!
Citroen Xantia by Timo1990NL, on Flickr
13 van de 20
