3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Breakje uit lange, lange winterslaap
charmille
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 04-06-2011
- GS/GSA Pallas
- C5 2.0 hdif break caractère
Gepost: 28 mei 2012 09:17 PM
  [ # 31 ]
Na wederom een winterslaap weer aan de break gewerkt. Voor ik de motor heb teruggehangen bakolie vervangen, motorolie afgetapt, nieuwe olie erin, kleppen gesteld en motor teruggebouwd.
Vervolgens zonder bougies paar keer ronddraaien, vervolgens met startmotor nog wat draaien en tenslotte bougies gemonteerd en gestart. Duurde even voordat de benzine was aangezogen, maar toen sloeg hij vlot aan.
Volgende keer uitlaat goed monteren, voorste koelluchtbeplating en v-snaar erop en front monteren. En dan kan ie naar buiten!
Gepost: 28 mei 2012 11:50 PM
  [ # 32 ]
Het einde (of juist een nieuw begin?) nadert, mooi!
charmille
- GS/GSA Pallas
Gepost: 20 september 2013 04:45 PM
  [ # 33 ]
Er waren destijds twee redenen om de break stil te zetten:
1. Motor defect (was natuurlijk de directe aanleiding)
2. Subframe achter was niet meer APK waardig
Vandaag aan de slag gegaan met een ander subframe. Dat kwam van een sloper met weinig kilometers die heel, heel lang buiten had stilgestaan. Tot mijn (aangename)verbazing is het vervangende subframe behoorlijk goed. Onder de droge stof en modder zat eigenlijk alleen vliegroest. Nu maar eens goed ontroesten en kijken of de (originele!) bolletjes nog op te persen zijn.
charmille
- GS/GSA Pallas
Gepost: 20 september 2013 05:22 PM
  [ # 34 ]
Een plaatje vóór het schoonmaken en erna. Nu nog verder demonteren en ontroesten.
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 16-05-2013
- GS/GSA 1130 Berline
- Xsara Picasso HDI
Gepost: 23 september 2013 09:56 PM
  [ # 35 ]
Mooi hoor, zo’n subframe. Leuk werk ook, dat schoonmaken. Zeker als er iets fraais onder vandaan komt. Dat wordt weer een knappe GS. Waar ga je die veerbollen op druk brengen?
GSA 1130 1983
XSARA Picasso HDI 2000
charmille
- GS/GSA Pallas
Gepost: 23 september 2013 10:13 PM
  [ # 36 ]
De bollen laat ik vullen bij Renard in Beneden Leeuwen. Ik geef de voorkeur aan originele bollen, dan weet je zeker dat ze de goede demping hebben. Vervangen is eigenlijk nooit nodig als je er op tijd bij bent.
- Xsara Picasso HDI
Gepost: 23 september 2013 10:23 PM
  [ # 37 ]
Dat is inderdaad het allerbeste. Ik ben niet zo tevreden over het veergedrag van de GSA. Daar heb ik volgens mij “nieuwe” bollen onder gezet, nu 4 jaar geleden. Maar zo goed als mijn 72’er veert de GSA toch niet. Ga je zaterdag ook naar Epe? Moet je maar eens in mijn GSA rijden.
GSA 1130 1983
Franq
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 23 september 2013 10:29 PM
  [ # 38 ]
Goed punt. Mijn ouders hadden in (pak ‘m beet) 1986 een GSA Spécial 1300 die heerlijk veerde, totdat we een oude GS als leenauto meekregen… Die veerde toch een stuk soepeler. Kwestie van veerbollen? Zou kunnen… maar de auto was maar drie jaar oud.
charmille
- GS/GSA Pallas
  [ # 39 ]
Ik ga zaterdag ook. Een 72-er heeft overigens andere veerbollen dan latere GSsen, kan ook een verklaring zijn voor het verschil in veergedrag. Op die bollen moet je helemaal zuinig zijn.
charmille
- GS/GSA Pallas
Gepost: 02 oktober 2013 05:06 PM
  [ # 40 ]
We zijn weer twee laklaagjes verder.
charmille
- GS/GSA Pallas
Gepost: 13 oktober 2013 12:01 AM
  [ # 41 ]
Bollen uit het subframe gecontroleerd, maar die kunnen bij het oud ijzer, minder dan 10 bar restdruk. Wel vast remmetjes en leidingen schoongemaakt en teruggezet.
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 13 oktober 2013 12:33 AM
  [ # 42 ]
Mooi werk!
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 13 oktober 2013 09:28 PM
  [ # 43 ]
lekker bezig zo !
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
