Lekkage C2 1.4 VTR bouwjaar 2004
rvdb
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 02-06-2010
Gepost: 20 september 2013 02:14 PM
Heren en dames,
Ik heb driekwart jaar geleden een C2 met achterschade aangeschaft. Dit netjes laten repareren bij een erkende BOVAG schade hersteller.
Nu heb ik lekkage in mijn kofferbak. Zo erg dat de isolatiemat in mijn kofferbak uitwringbaar is…
Heeft iemand een idee of dit door de schade kan komen?
Hij was links achter geraakt, onderdelen die vervangen zijn:
* achterbumper,
* beiden kofferkleppen,
* Stoot balk achter de bumper
* en het deel waar de stoot balk aan gemonteerd zit.
Gr, Rik
Citroen C2, 1.4 VTR, 2004, Metallic Zilver
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9655
Gepost: 20 september 2013 02:37 PM
Niet goed sluitende achterklep?
Kan je controleren door zelf in de auto te gaan zitten op de achterbank en iemand anders met een krachtige waterstraal op de naad te laten spuiten.
Lekkage moet dan wel zichtbaar zijn.
Jaspert
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 19-09-2013
Gepost: 24 september 2013 04:49 PM
In een ander topic op dit forumgedeelte (ergens helemaal aan het begin) las ik dat iemand lekkage had doordat z’n achterruitenwisser niet goed gemonteerd was. Maar het lijkt mij niet dat daardoor je isolatiemat zo nat kan worden..
Misschien problemen met het ‘afsluitrubber’ bij de bovenste achterklep?
Diva
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 24-08-2015
Gepost: 24 augustus 2015 02:15 PM
Ik heb hetzelfde probleem en daardoor denk ik dat mijn kofferbak niet altijd open gaat
heb jij dit ook of werkt dit bij jou wel goed?
Franq
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 30 november 2019 10:05 AM
Even een post uit de winterslaap halen❄️
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 02 december 2019 03:17 PM
Mijn moeder heeft een C2 uit 2004 met hetzelfde probleem. Laatst gekeken of ik de oorzaak van de lekkage kon vinden na een wasbeurt met de hoge druk reiniger. Geen sporen langs de zijruiten of achterruit. Geen sporen op de kofferbakrubbers. Binnen zijkanten ook droog, geen lekkagesporen in het hemeltje… Iemand een idee?
René Jongejan
Gepost: 02 december 2019 03:19 PM
Langs de achterlichten?
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 03 december 2019 10:18 AM
Interessante gedachte, maar langs de zijwanden in de koffer heb ik geen vocht gevonden…
René Jongejan
Gepost: 03 december 2019 12:03 PM
Als het langs de achterlichten lekt, worden via de achterste hoeken nat, niet de zijwanden.
