Knipperlichtautomaat?
berlino57
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 11-08-2013
- Berlingo Berlingo 600 1.4
Gepost: 23 september 2013 10:05 PM
Hallo ben bezig een centrale portiervergrendeling met zender in/op te bouwen.
Voorlopig gaat het allemaal redelijk.maar voor de aansturing van de knipperlichten ben ik blijven haken.
Ik zoek een aftakpunt van de knipperlichten om het op de unit aan te sluiten.
Hebben jullie dit al aan de hand gehad? graag advies.
ook wil ik graag weten waar de knipp.automaat zich bevind.
Heb een berlingo 600 1.4 2003
Bedankt alvast.
groet
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 28 september 2013 01:21 AM
knipperlichtautomaat zit in de BSI (boordcomputer) verwerkt.
berlino57
Gepost: 28 september 2013 04:26 PM
Ja ok bedankt voor je reactie.
ben intussen wat gaan zoeken voor een alternatief,bij een 600 lopen achter de linker en rechter dorpellijsten kabelbomen, heb daar signaaltje afgetakt voor de knipperlichten.
ik heb gekozen voor een centrale vergrendeling op afstand,omdat de cilindersloten slecht waren.
Bij navraag bij meneer citroen kosten nieuwe set sloten (met de zelfde sleutel) dit zijn 3 cilinderslotjes!
bijna 170 euro.
Groet Koos
paso
Gepost: 28 september 2013 04:33 PM
Dat was bij mijn Berlingo ook een overweging die ik maakte want occasie zijn de sloten minstens ook al half versleten.
Berlingootje
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 27-02-2013
Gepost: 20 november 2013 11:36 AM
@Berlingo57
Leg even uit hoe je die kabel hebt gevonden, welke kleur is het?
Groen, groen of groen (zit ook een nummer op)
welke moet ik hebben dan, temeer dat ik met hetzelfde bezig ben.
Berlingootje
Gepost: 20 november 2013 03:00 PM
@Berlingo57
Groen, groen of groen (zit ook een nummer op)of toch grijs, grijs of grijs.
Maar ook zit ik met de pinout van het vergrendelings-motor.
Ik heb werkelijk nog nooit zoiets gezien dat men niet kan zien welke draad nu wat is, het lijkt er op dat je alles moet uitpiepen (doormeten met een pieper)
Ik moet namelijk een signaal kunnen geven aan het motortje om op slot te gaan. En heb geen zin om de deurkaart los te maken, en dan 1 voor 1 na te gaat of dat de juiste is of niet.
Is er geen draadschema met de pinbezettingen van de deurstekker in de a-stijl?
iemand?
bernardwelkers
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 07-01-2014
Gepost: 21 januari 2014 10:14 PM
ik heb ze bloot gemaakt en met per draad geprobeerd. bestuurderszijde op groen en bijrijder op grijs. vraag mij niet hoe maar het werkt
