Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Haha idd, vooral die ‘Snenic’...
Maar ff verbeteren ![]()
Totaal aantal Berichten: 5540
Proficiat met de Xantia…
Maarre zou je hier geen spijt krijgen om de winter mee in te gaan? ![]()
Citroën das très bien!!!
Plastic roest niet, en Xantia’s gemiddeld zelf ook amper ![]()
GWHENDRIKS2 schreef:Proficiat met de Xantia…
Geen slapende honden wakker maken Gert…... zzzzzzzzz ![]()
Ik wilde vandaag de spoiler weer bovenaan de achterklep monteren, maar helaas waren niet de juiste middelen in huis bij mn pa voor de montage.
Dus mezelf maar is goed bezig gehouden met de vering, want zoals gewoonlijk was dat helemaal niet naar mn zin ![]()
Nou, nodig was het zowieso, voorbollen misten 40 bar, achterbollen misten 20 bar, en de antizink had er ook 40 bar te weinig inzitten.
Gelijk ff de wielen eraf gehaald en rondom de remmen ontlucht.
Ook dat was aan de achterzijde wel nodig, al merkte je er weinig van.
De einddemper heb ik ook een beetje laten zakken, waardoor deze netter in de ronding van de bumper hangt.
Verder heb ik er 1 ander achterlicht in gezet, omdat ik me wild ergerde aan het kleurverschil ![]()
Aan de linkste kant is dus de rechtse vervangen ![]()
Ik heb ook nieuwe voorknippers en schermknippers klaarliggen, zodra ik zover ben gaan die erin, want eerst moet er een stadslicht aansluiting in de voorste knippers komen ![]()
Na een half daagje knutselen heerlijk naar huis gezweefd.
Wat een wagen…...
Goed bezig!
Citroen saxo 1.4 vts asics
Dank je Stan!
Vandaag weer lekker bezig geweest aan de Xant.
Nou ja, lekker…..
Aangezien er een type 2 achterklep door Stan is gemonteerd, zit er ook een 3e remlicht in.
En ik had het natuurlijk in mn kop dat het 3e remlicht wel moest gaan werken, en uiteraard met de draden via de originele weg.
Nou, dat heb ik geweten…...
Wat een gepiel is dat zeg!
Maar, het is gelukt!
Duidelijk zat zo ![]()
Tevens de verlichting wat uitgebreid aan de achterzijde.
De mistlampen zijn nu ook 5 watt, dus een mooie brede strook licht ![]()
Later vanmiddag ben ik samen met christroen (Christian)mn Xant weer heerlijk in bad wezen doen, een rondje gereden (gewoon omdat ze zoooo lekker rijdt
en met zijn Xant samen foto’s wezen maken.
Dat ziet er al een stuk beter uit bij daglicht ![]()
Ziet er gaaf uit zo met die achterlichten! Maar heb je nou nog wel mistachterlicht?
Dank je Derk.
Nee, momenteel heb ik geen mistachterlicht, omdat ik nog niet zeker weet of ik het zo hou.
Mocht het zo blijven weet ik al wel hoe ik dat probleem op ga lossen ![]()
Dat is vast op te lossen door van de linker fitting een duplofitting met een 5w/21w stop/remlicht pitje erin te maken. Zal alleen wel even knutselen zijn…
En dan moet je het voor de apk weer in orde maken volgens mij. Of mag dit?
Groetjes Harry
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Deze auto hoeft volgens. Mij geen mistlicht achter te hebben.
Mistachterlichten zijn toch allang verplicht?
Groetjes Harry
Deze auto dus niet
Artikel 5.2.51
bijlage VIII, artikelen 115 en 117 bijlage VIII, artikelen 119 tot en met 122 bijlage VIII, artikelen 119 tot en met 122
k: één mistachterlicht indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen; dit mistachterlicht moet zich bevinden in of links van het middenlangsvlak van het voertuig;
Groetjes Harry
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Kijk had ik het toch onthouden.
