Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 27-10-2004
- CX 25 GTI Turbo 2
- GS/GSA Pallas
- XM 2.0 16v SX break automatic
- C5 2.0 HDiF 16v Break Exclusive automatic
Helaas is de hendel waarmee de motorklep van mijn zojuist aangeschafte BX wordt geopend afgebroken. Uiteraard wil ik wel graag controleren hoe het ervoor staat met het peil van de diverse vloeistoffen.
Iemand een idee hoe ik de motorklep alsnog kan openen?
Even de koplamp aan de bestuurderskant er uit wippen, dan kan je zo bij de kabel.
- CX 25 GTI Turbo 2
- GS/GSA Pallas
Dank voor de redactie, maar even eruit wippen? Ik ben volstrekt atechnisch: hoe gaat dat in z’n werk?
De koplamp zit geklikt op ronde bolletjes. Even een beetje friemelen en hij klikt los.
- CX 25 GTI Turbo 2
- GS/GSA Pallas
Check. Dat ga ik vanavond eens uitproberen. Heb namelijk ‘t vermoeden dat ‘ie wat LHM of remvloeistof nodig heeft (STOP- en handremlampje branden in lange bochten).
Je kan overigens ook proberen om gewoon aan de kabel te trekken waaraan die handel vast zat die afgebroken is. Die moet onder je stuur wel te vinden zijn lijkt me.
- CX 25 GTI Turbo 2
- GS/GSA Pallas
Da’s misschien nog handiger ![]()
