Autoradio 1.4 Reflex
Thiem
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 01-08-2013
Gepost: 30 september 2013 06:19 PM
Hallo allemaal!
Ik heb sinds kort een Citroën ZX 1.4 Reflex.
De originele radio (en afdekklep) zit er nog in, maar dat is ook het probleem.
Ik wil graag een JVC KD-R841BT installeren, maar ik weet niet hoe ik de oude radio eruit haal, en of de nieuwe radio er zo in past.
Als iemand een antwoord weet, hoor ik dat heel graag!
Groetjes,
Thimo Westerbos
Citroën BX 1.6 TRI
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 30 september 2013 08:01 PM
Een universele kan er in met of zonder afwerkkapje (cover)
De oude kan er uit met behulp van speciale pennetjes
brambo
Totaal aantal Berichten: 116
Geregistreerd: 24-06-2012
- ZX 1.6i
Gepost: 30 september 2013 08:56 PM
Nu dat dit topic er toch is, vroeg ik me af of het mogelijk is om een GPS te installeren?
Ik denk niet dat een 2Din lukt, daarom dacht ik aan een 1 Din klapscherm radio met navigatie.
Iemand tips welk merk hiervoor geschikt voor zou zijn (sommige gaan na een tijdje stuk)
Zou handig zijn als het afdekkapje er nog over kan (om te steel kans te verminderen)
Alvast bedankt
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 30 september 2013 11:00 PM
Dat kapje verhoogt de jatkans juist, toen ik in mijn ZX nog geen radio had toen deed ik ‘m dicht zodat ik er bij het rijden niet tegen aan hoef te kijken, maar als ik parkeer doe ik ‘m open. Zodat iedereen kan zien dat er niks te jatten valt.
Ik heb er nu een vreselijk goedkope radio van het merk Lenco inzitten met USB poort en SD-kaart slotje en gebruik mijn mobiel voor navigatie
brambo
- ZX 1.6i
Gepost: 01 oktober 2013 08:37 PM
Miss wel, maar als er een dure radio in zit, zou ik hem toch dichtdoen
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 02 oktober 2013 01:00 PM
veel dieven gaat er niet vanuit dat er in een zx een dure radio zit, mits de auto vet getuned is.
Citroen saxo 1.4 vts asics
Thiem
Gepost: 02 oktober 2013 06:03 PM
Speciale pennetjes?
Kan dat ook met een spijkertje of schroevendraaier?
en.. waar moeten die pinnetjes precies in?
Citroën BX 1.6 TRI
FastFred
Gepost: 02 oktober 2013 10:28 PM
Aan de linker en rechterzijde van de radio zitten boven en onder gaatjes. Om de radio eruit te halen moet je in al die 4 gaatjes een pinnetje drukken en vervolgens de radio er aan die pinnetjes uit trekken.
Deze moet je daar voor hebben, als je naar de dichts bijzijnde garage gaat dan trekken ze ‘m d’r voor nop uit voor je, is 30 seconden werk ofzo.
stan
Gepost: 03 oktober 2013 02:02 PM
als je deze pinnen niet hebt kun je het ook doen dmv blanke aarddraad 6mm² te gebruiken.
