Totaal aantal Berichten: 7618
Mooi beeld! Qua technische hoogstandjes zijn ze aan elkaar gewaagd. Toch wens ik jouw collega toe dat ‘t toch iets minder avontuurlijke techniek blijkt dan toentertijd bij de SM
Totaal aantal Berichten: 25734
ik ook. Het apparaat rijdt zo achterlijk hard…. Alleen max 400 km actieradius als je heel rustig rijdt…
En daar gaan we weer. Er is een tripoide gaar…
Wie heeft nog een strakke liggen?
Ik heb er nieuwe in gezet. Die van Nard. Uit Polen. Rijd super. In principe heb ik mijn oude verkocht. Maar wellicht wil die gene er wel afstand van doen. Doe een goed bod lijkt mij. Dan leg ik het bij hem voor.
Ja maar jij rijdt niet. En m’n homokineten zijn prima.
Onderzoek in de garage. Ik heb 2 meenemers waarvan er 1 slecht is en de ander aan een kant een ribbel in het aandrijfvlak heeft. Die kan nog op de linkerkant want dan benut je het andere aandrijfvlak. Verder 2 gelijke kruizen en 6 kogels. De kogels hebben 2 mogelijke as diameters. Dun en dik. De dikke die ik heb zijn goed. Maar de kruizen zijn dun.. Van de dunne kogels is er 1 gaar…
Verder hebben al mijn ds en sm assen 12 tanden en de meenemers ook.
Wordt vervolgd..
Je kunt ook overwegen een alumimium tripoide uit een DS te plaatsen. Die vertonen vaak veel minder slijtage. Alleen de montage/demontage is geen feest. Je moet nl. altijd het hele huis verwijderen.
Citroën SM
French show, Italian go…
Zo! De meenemer is binnen. D’oro had er nog één ....het vervangen kan beginnen.
Totaal aantal Berichten: 43452
Uurtje werk man!
Ik weet, maar het regent.
Toch maar in de garage box aan de gang gegaan. Eerst geprobeerd de meenemer r af te halen met ashoes vast. Dat gaat slecht. Ashoes los en dan kan je in de meenemer kijken…
HELEMAAL DROOG!!
Asje is eruit. Morgen verder.
Droog is écht niet goed…. hoe ziet de meenemer er uit? deuken?
Nee maar heel heet geweest. 1 kogel heeft z’n bronzen insert verloren..
Geen wonder zonder vet….
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Verbazend hoe lang je daar mee kan ( kon ) rijden hé
Walter
