Hoi,
bij mijn bx 16v met D6C motor blijft het koelvloeistof onder peil lampje branden icm het stop lampje. Ik heb de gever doorverbonden maar deze gaat niet uit. In het elektrisch schema staat dat er nog een relais tussen de gever en het lampje zit. Weet iemand waar dit relais zit? Of nog beter heeft iemand een overzicht van alle relais?
Ik heb alle relais die ik kon vinden al los getrokken maar het lampje bleef branden.
Groeten,
Sietse
Dat lijkt op een storing in de bedrading, ik heb wel wat schema’s maar die kan ik pas dinsdag bekijken…
Controleer anders de massapunten en grote (motor) stekkerverbindingen ook eens goed!
Succes!
Aan de rechter zijkant (vanuit de auto gezien) van de radiateur zit een zwarte kastje tegen de carrosserie geschroefd. Als die stekker erg vies is of slecht contact maakt, willen er ook nog wel eens wat dash.lampjes gaan branden.
Als je de connector doorverbindt moet het lampje juist gaan branden. Let er op dat in je radiateur 2 sensoren zitten, eentje om de fan aan te sturen, eentje voor het niveau. Die niveausensoren worden erg graag vuil, waardoor ze slecht werken.
De sensor zit niet in de radiateur maar in het vaatje wat los bij de accu hangt. Volgens mij zitten hier twee elektrodes in die in verbinding staan zodra er vloeistof tegenaan komt. Dan zou het lampje dus moeten uitgaan als er verbinding wordt gemaakt. Of is mijn denkwijze nu fout?
Ik heb zelf het elektrisch schema bekeken en daarin staat een coolant low level indicator unit die wordt aangestuurd door de sensor en vervolgens het lampje op het dash aanstuurt. Dit zou dat zwarte kastje naast de radiateur kunnen zijn??
Dubbelpost
