84 van de 127
« Eerste  < Vorige 82 83 84 85 86 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 7639
Gepost: 03 oktober 2013 12:40 AM
  [ # 1246 ]
Mooi beeld! Qua technische hoogstandjes zijn ze aan elkaar gewaagd. Toch wens ik jouw collega toe dat ‘t toch iets minder avontuurlijke techniek blijkt dan toentertijd bij de SM Neutral
Gepost: 03 oktober 2013 10:48 AM
  [ # 1247 ]
ik ook. Het apparaat rijdt zo achterlijk hard…. Alleen max 400 km actieradius als je heel rustig rijdt…
Gepost: 04 oktober 2013 10:57 AM
  [ # 1248 ]
En daar gaan we weer. Er is een tripoide gaar…
Wie heeft nog een strakke liggen?
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 04 oktober 2013 10:00 PM
  [ # 1249 ]
Ik heb er nieuwe in gezet. Die van Nard. Uit Polen. Rijd super. In principe heb ik mijn oude verkocht. Maar wellicht wil die gene er wel afstand van doen. Doe een goed bod lijkt mij. Dan leg ik het bij hem voor.
Gepost: 04 oktober 2013 10:15 PM
  [ # 1250 ]
Ja maar jij rijdt niet. En m’n homokineten zijn prima.
Gepost: 05 oktober 2013 03:46 PM
  [ # 1251 ]
Onderzoek in de garage. Ik heb 2 meenemers waarvan er 1 slecht is en de ander aan een kant een ribbel in het aandrijfvlak heeft. Die kan nog op de linkerkant want dan benut je het andere aandrijfvlak. Verder 2 gelijke kruizen en 6 kogels. De kogels hebben 2 mogelijke as diameters. Dun en dik. De dikke die ik heb zijn goed. Maar de kruizen zijn dun.. Van de dunne kogels is er 1 gaar…
Verder hebben al mijn ds en sm assen 12 tanden en de meenemers ook.
Wordt vervolgd..
adiante
Totaal aantal Berichten: 286
Geregistreerd: 18-08-2006
Gepost: 05 oktober 2013 09:41 PM
  [ # 1252 ]
Je kunt ook overwegen een alumimium tripoide uit een DS te plaatsen. Die vertonen vaak veel minder slijtage. Alleen de montage/demontage is geen feest. Je moet nl. altijd het hele huis verwijderen.
Citroën SM
French show, Italian go…
Gepost: 10 oktober 2013 08:49 PM
  [ # 1253 ]
Zo! De meenemer is binnen. D’oro had er nog één ....het vervangen kan beginnen.
Totaal aantal Berichten: 43691
Gepost: 10 oktober 2013 08:54 PM
  [ # 1254 ]
Uurtje werk man!
Gepost: 10 oktober 2013 08:56 PM
  [ # 1255 ]
Ik weet, maar het regent.
Gepost: 16 oktober 2013 10:48 PM
  [ # 1256 ]
Toch maar in de garage box aan de gang gegaan. Eerst geprobeerd de meenemer r af te halen met ashoes vast. Dat gaat slecht. Ashoes los en dan kan je in de meenemer kijken… big surprise  gulp HELEMAAL DROOG!!
Asje is eruit. Morgen verder.
Gepost: 16 oktober 2013 11:05 PM
  [ # 1257 ]
Droog is écht niet goed…. hoe ziet de meenemer er uit? deuken?
Gepost: 16 oktober 2013 11:26 PM
  [ # 1258 ]
Nee maar heel heet geweest. 1 kogel heeft z’n bronzen insert verloren..
Gepost: 17 oktober 2013 12:03 AM
  [ # 1259 ]
Geen wonder zonder vet….
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 17 oktober 2013 06:56 PM
  [ # 1260 ]
Verbazend hoe lang je daar mee kan ( kon ) rijden hé  Laughing
Walter nice day
84 van de 127
