help mijn citroen c1 start niet goed.
mariet1980
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 27-02-2008
Gepost: 05 oktober 2013 09:29 PM
Hallo,
Wie kan mij vertellen wat er aan de hand is.
Ik heb al enige tijd startproblemen, het maakt niet uit of de motor warm of koud is. Hij maakt wel het startgeluid maar het lijkt net of de motor net niet kan aanslaan, maar uiteindelijk wel. Zodra de motor aan is is is er niks aan de hand al rijdend merk ik niks.
Ik ben hiervoor naar de garage geweest. Daar bleek de accu kapot te zijn, die hebben ze vervangen. Maar ondanks de vervanging start mijn c1 nog steeds niet goed.
Ik ben uiteraard terug geweest naar de garage, daar heeft hij twee dagen gestaan, en je raad het al, niks aan de hand. Ben zelfs ‘s ochtends samen met een monteur de motor koud gaan starten, deed het gewoon.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn, en wie kan mij vertellen welke onderdelen te maken kunnen hebben met die haperende start.
Mijn c1 komt uit 2007 en heeft 65000 km gelopen.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 06 oktober 2013 01:12 AM
Enig idee of/wanneer bougies vervangen zijn?
Zou bij 60.000 of 4 jaar gebeurd moeten zijn…
knuffel
mariet1980
Gepost: 06 oktober 2013 02:24 PM
Als het goed is zijn deze in maart vervangen bij een onderhoudsbeurt. Maar ik zal eens gaan kijken.
mariet1980
Gepost: 06 oktober 2013 06:10 PM
Bougies zijn afgelopen maart vervangen.
Ik heb er een filmpje bij gedaan. Op zich start hij wel alleen in het begin hoor je dat hij er moeite mee heeft.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 06 oktober 2013 06:13 PM
mariet, trap je niet per ongeluk op het gaspedaal, voor dat je hem start? schijnt dat je dan de koud start functie uitschakelt.
mariet1980
Gepost: 06 oktober 2013 06:16 PM
Nope zit nergens aan als ik start. Staat in z’n vrij.
Filmpje is helaas te groot.
MDC
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 11 oktober 2013 09:27 PM
Zou haast denken dat het erg lang duurt voordat er brandstof bij t blok komt ?
Ben maar n leek , maar zo klinkt het me in de oren ivm uiteindelijk wel starten
