C2 loopt bij starten eerst op 3 poten
Dinant07
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 18-09-2013
Gepost: 18 september 2013 10:56 PM
Wat keren als ik de auto start dan loopt hij eerst op 3 poten.
Bij een paar keer goed gas geven is het over.
er is al de nieuwste software er opgezet, maar het probleem blijft.
Vandaag een drukmeting laten doen, maar dat is ook goed.
Hij doet het dus niet altijd bij starten op 3 poten lopen.
Wat kan het nu dan wel zijn.
Momentum
Totaal aantal Berichten: 327
Geregistreerd: 16-06-2006
Gepost: 06 oktober 2013 10:48 AM
Bougies gecontroleerd?
C4 Cactus 1.2
Totaal aantal Berichten: 5537
Gepost: 06 oktober 2013 11:09 AM
Bij mijn Xsara was het de bobinerail die slecht was..
Dinant07
Gepost: 06 oktober 2013 02:26 PM
Alles is gewoon goed.
Ze vermoeden dat de koppakking misschien is lek is, maar zeker weten ze het ook niet.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9583
Gepost: 06 oktober 2013 09:48 PM
Dan moet je koelvloeistof kwijtraken.
Momentum
Gepost: 09 oktober 2013 08:03 PM
al wat wijzer?
C4 Cactus 1.2
Dinant07
Gepost: 09 oktober 2013 11:02 PM
Vrijdag gaan ze de bobinerail vervangen, kijken of dit helpt.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1310
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 10 oktober 2013 07:17 PM
Beetje vreemd, van een kapotte koppakking naar een bobinerail confused Vanwaar opeens die wijziging in de diagnose?
Dinant07
Gepost: 11 oktober 2013 06:55 AM
Ik heb dit zelf aan gehaald.
Ik ben nog steeds niet overtuigd dat de koppakking iets lek is, want dan moet hij het altijd doen.
Zelf heb ik het gevoel dat het aan de bobinerail moet liggen.
Momentum
Gepost: 11 oktober 2013 09:45 PM
En? heeft het resultaat gehad of moet je nog wachten tot hij goed koud is?
C4 Cactus 1.2
scatt
Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 22-10-2012
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 12 november 2013 05:08 PM
hebben ze het probleem kunnen oplossen ?
op 3 poten draaien heeft eerder iets met ontsteking te zien. Vroeger kon je per bougie de kabel losstrekken en dan wist je van welke cilinder het probleem kwam, helaas gaat dat niet meer….
Dinant07
Gepost: 13 november 2013 02:44 PM
Ze hebben de bobine vervangen, en daar was het merendeel mee verholpen.
Echter was de koppakking iets lek. Vervangen door een nieuwe en tot nu toe zijn alle problemen opgelost.
Momentum
Gepost: 21 november 2013 08:59 AM
Mooi dat het is op gelost. Kan je weer km’s maken.
C4 Cactus 1.2
