hallo ,
Wie kan er mij vertellen hoe de aandrijfas van een citroen berlingo vergrendeld zit aan de versnellingsbak ?
Het betrefd hier een Citroen Berlingo 19D uit 2001
Mvg,
Totaal aantal Berichten: 25717
ik denk met een veerring:
Een veerring was ook mijn eerste gedacht bogaard77 , maar die bleek er niet op te zitten , vandaar mijn vraag naar jullie toe ,ik zie op de foto die je poste ook geen ring zitten ...
Dan kan hij er gewoon uitgetikt worden
Geadviseerd wordt de assen niet gelijktijdig uit te nemen. Kunnen dan tandwielen uit de bak bewegen waardoor je de as er niet/nauwelijks op z’n plaats krijgt. Denk ook om de bakolie die er uit gaat lopen. Dus auto op één oor. En wees verstandig vervang de keerring. Voorkomt eventuele lekkage na het terugplaatsen van de as.
teveel citroenen
Heb de aandrijfas terug gemonteerd , heb de oliekeering mee vervangen (thx Wim voor de tip) maar nergens iets van vergrendeling te bespeuren, hoewel ik wel de indruk had dat de as iets of wat op zijn keerring blokkeerde , al lijkt me dit niet logisch .
Heb de olie terug op niveau gezet , en ga dit zeker op de voet opvolgen .
Jullie alvast bedankt voor de feedback ,
Groeten ,
Er is geen vergrendeling, de as word “opgesloten” tussen de bak en de wielnaaf.
Dankje ZX1.4 voor de bevesting , dat was mijn vermoeden ook , er zit namelijk een veer op de homokineet die de as die de versnellingsbak in gaat vooruit duwt , ik kende een systeem van veerringen van citroen , maar dit nog niet ![]()
Weeral wat bijgeleerd dus , en Berlingo loopt weer als een trein ,heb links rechts de stabilisator stangen vernieuwd , stofhoes vervangen op de aandrijfas , en de lekkage op de oliekeerring van de aandrijving gefixt
Het was een deugddoende dag ,
Thx ,
Goed bezig, meteen alles goed aanpakken ![]()
Daarstraks toch nog even een spoedreparatie moeten doen , ik kwam er namalijk achter dat ik geen enkel stoplicht meer had :/ leek me toch wel wat riskant ... , bij nazicht bleek dat de remschakelaar was ingebrand , na wat opschuurwerk en contact spray werkte ie weer prima , maar toch zaterdag eens een nieuwe gaan halen /bestellen….
Grtz,
