Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 06-05-2008
- C1 tendance EGS 5 DRS
- DS 4 e-hdi 115 egs
Hallo, mijn vrouw heeft sinds 3 maanden een C1 met EGS ( nieuw). Vanmiddag had ze reeds voor de 2e keer dat bij het starten de bak zich niet in de stand N liet zetten. Hij kan alleen gestart worden in de stand N. Vanmorgen bij het verlaten van de auto was ze vergeten om hem te parkeren in de stand N. Enkele uren later lukte dit dus niet meer. De dealer gebeld, die wist geen raad, ze moest maar citroen assistance bellen. Deze zouden komen. Echter na een kwartier probeerde ze het nog maar eens, en toen lukte het ineens wel weer. Citroen assistance afgebeld en rijden!. Iemand ervaring met soortgelijke perikelen?
Gr Jomae
Probeerde ze dat te doen met ingeschakeld contact en voet op de rem? Dat is (soms) nodig om het mechanisme vrij te geven.
Met ons C-Eendje, ook een Phase 3, van juni vorig jaar, hebben we in oktober vorig jaar gehad dat je soms niet kon starten omdat het start-circuit niet vrijgegeven werd bij ingetrapt rempedaal.
Uiteindelijk is de remschakelaar vervangen en heeft het probleem zich niet meer voorgedaan.
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
En dat is zeer waarschijnlijk ook het euvel bij de auto van Jomae. Ik zou uw dealer vragen te kijken naar de afstelling van de remlichtschakelaar, of deze te vervangen!
Het probleem was niet zo zeer dat ie niet startte, maar dat ze de pook niet in de stand N kreeg, waardoor ze als gevolg daarvan ook niet kon starten.
Gr Jomae
Totaal aantal Berichten: 15860
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Toch staat er dat de rem ingedrukt moet worden om het mechanisme vrij te geven. Dat is dus het mechanisme om de pook in N te kunnen zetten, zoals ik het lees.
Klopt, je hebt helemaal gelijk, maar dat heeft ze juist ook gedaan. Handrem erop, voetrem ingetrapt: geen beweging in de pook naar De N, wel naar manueel + en -.
Als het nog een keer gebeurt kijk dan eens of de remlichten wel gaan branden als het rempedaal ingedrukt wordt…..
Ga ik doen, maar hoop dat het niet meer gebeurt natuurlijk. Bedankt voor de tip en het meedenken.
Gr Jomae
