In de ds heb ik geloof ik een Valeo startmotor; zit er al wat jaren in maar nog niet zo veel kilometers mee gereden en dus zou hij qua slijtage niets mogen mankeren.(was een startmotor van een c25 of c35 gelo
of ik die ook veel sneller de motor rond gooit)
Nu is er het volgende(al een lange tijd) hij pakt bij inschakelen de motor altijd gelijk en gooit die ook snel en goed rond; wil de motor echter aanslaan dan slaat meteen de startmotor door.(Schraapt dus niet over de krans van het vliegwiel maar hij gaat in een soort vrijloop waarin hij de motor niet meer aandrijft)
Nu staat de auto weer een dik jaar stil en wil hij net niet aanslaan met als gevolg…...........;juist, hij gooit hem goed rond, de motor geeft een plofje en de startmotor slaat door en drijft de motor niet meer aan.
Als ik de branstoftoevoer afsluit dan blijft hij dus WEL gewoon de motor goed rondgooien.(maar ja, dan is ‘t ook niet starten he)
Na vandaag wel 20 keer te zijn doorgeslagen en motor die net niet wil lopen baal ik ervan en moet er iets gebeuren maar WAT is er hier aan de hand?
Alvast dank voor reacties, groet,
Juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
Totaal aantal Berichten: 9372
start motor eraf en schoonmaken.
Want wat zou de oorzaak dan zijn??
Als het niet nodig is om het gehele ding uit elkaar te halen ga ik dat natuurlijk niet doen, ik kan er los ook wel wat aan doen wellicht, starterkrans en as smeren maar is dat het wel, qua symptoom zou ik zeggen van niet.
Dus graag iets concreter….........
Gegroet,
juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
De startmotor van mijn DS uit 1967 is er plotseling helemaal mee gestopt. Die startmotor is een gereviseerd exemplaar en heeft een jaar of drie dienst gedaan.
Mijn eerste gedacht was dan meer weer een revisie startmotor aan te schaffen. Totdat ik op het forum las over de mogelijkheid van een Valeo startmotor, een startmotor met diverse voordelen.
Inmiddels heb ik begrepen dat die Valeo startmotor alleen geschikt is voor een 9 tands startmotor. Op mijn DS zit een 10 tands. Zijn er andere geschikte startmotoren voor mijn type DS zodat ik niet aan een revisie startmotor moet?
DS!
Beste Jurriaan ik heb precies hetzelfde! Heb jij het inmiddels opgelost, en zo ja, hoe? Ik heb een ds break met een startmotor uit geloof ik een HY erin, iets zwaarder is die, in de winter heel plezierig. Maar nu dus dit, kreeg m vanmiddag maar net aan de gang. Ik hoor graag.
Totaal aantal Berichten: 25737
Sluit eerst alle bedrading en daarna accu uit.
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt: uitsluiten, dus: zeker zijn dat dat t niet is? Als je dat bedoelt, ik ben er vrij zeker van dat dat t niet is want de startmotor draait goed rond en neemt de motor mee, alleen als de motor gaat aanslaan komt de startmotor los van de motor, je hoort m als het ware doordraaien zonder weerstand. En als de motor niet is aangeslagen bij dat eerste plofte begint r weer opnieuw en opnieuw etc.
