Totaal aantal Berichten: 92
Geregistreerd: 11-01-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 16V VTS Coupe
Mede C4-rijders,
vandaag de volgende ontdekking gedaan. Ik rijd eigenlijk al tijden rond met een klapperend geluid dat vanaf de achterzijde van de auto vandaan komt. Nu kwam ik vandaag thuis en keek ik achter naar beide wielkasten. Zoals velen van jullie wel zullen weten zie je hier dan een grote “veer” zitten waar normal een rubber hoes omheen hoort te zitten. Helaas is dit laatste in één van de wielkasten niet het geval. Het rubber is naar beneden gezakt en je ziet het “chroom” van de veer eigenlijk gewoon zitten.
Ik ben zelf wel tot de conclusive gekomen dat dit niet zo hoort maar heb geen idee aan wat voor reparatiekosten moet denken en of dat dit bijvoorbeeld ook de oorzaak is van het klapperen aan de achterzijde van de auto. Hoeveel invloed heeft dit verder op de wegligging van de auto en hoe lang kan ik hier nog mee doorrijden? ( ben wel van plan dit te laten repareren maar moet de auto uiteraard gebruiken om naar het werk te komen )
Gr Tom
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Ik heb hetzelfde gehad. Gewoon het rubber weer omhoog drukken en vastkitten met goede kit. Ik rijd inmiddels al een half jaar rond en het rubber zit nog steeds op zijn plaats.
Dank voor jullie reacties! Punt blijft wel dat ik geklapper hoor van achter en heb het idee dat wanneer ik die rubberhoes omhoog doe, dit niet is opgelost?
deze losse hoes gaf bij mij wel het klappergeluid. Na het vastkitten met de goede kit was het opgelost. Het is in ieder geval het proberen waard. Rij anders gewoon even langs een citroen- of andere buurtgarage en vraag of ze het rubber even met de juiste kit willen vastplakken.
Top! Ga ik zeker doen aangezien hij zaterdag een grote beurt krijgt. Dit laatste wel bij de Peugeot garage hier aangezien ik niet zo gecharmeerd ben van de Citroën garage in mijn buurt, die mijn auto meteen de eerste keer al afzeek omdat er geen spoiler op zit. Amateurs!
Dank voor je reactie in ieder geval!
Is het “klapperprobleem” al opgelost?
Hoi,
Helemaal vergeten om te updaten!
Ja het geklapper is een heel eind over! De hoezen van de schokdempers zijn vastgekit en het geklapper is over!
Nu alleen nog een oplossing voor m’n trillende stuur en misschien kan ik dan weer van m’n auto genieten!
Gr
