@u-niek
In de volgende link zijn foto’s te zien van de bedoelde klink/pop nagels.
De zichtzijde is dus dicht, en de achterzijde open.
Klink/popnagels
Ter info: ik ben de broer van de topicstarter Martin, en nauw betrokken bij de zoektocht en restauratie…
Klaas Jan
Aha bedoel je die. Stoffeerders meuk
Hier bijv. http://www.boomsma.nl/nl/webshop/4/tasfournituren-etc./14/drukkers,-nestelringen-en-holnieten
Top!
Beetje narrow minded blijkt wel weer.
Nu zie ik wat je bedoeld ja. Zat ik er ook ff naast ![]()
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 17-05-2012
- 2CV 2cv6 Spécial
- C4 (2004-heden) 2.0 Hdi Berline (Exclusive)
Zo, na een kleine twee maanden weer een stukje verder aan de slag. Het gaat stukje bij beetje maar heb nu bijna al het leer helemaal schoon.
Om alles goed schoon te kunnen maken wil ik de kap op de achterzijde van de stoel losmaken. Alleen krijg ik de twee chromen bedieningshandels niet los.
De vraag is, voordat ik wat breek, zijn deze nog ergens geborgd? of zou ik deze er in principe af moeten kunnen wrikken/wippen?
Sowieso wil ik de handels los hebben want een nieuw chroomlaagje zou ze niet misstaan.
Ben benieuwd!
En uiteraard een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2014 toegewenst aan allen!
Achterpaneeltje zoveel mogelijk losmaken. Dan kun je bij de achterkant van de (kantel)hendels.
Hier zit een bus omheen welke je omhoog moet drukken. terwijl je deze bus omhoog drukt kun je een u-vormige borgpen m.b.v. een platte schroevendraaier en een punttangetje verwijderen.
Ik heb m’n PC vol staan met foto’s hiervan maar kom dit jaar
niet meer in de buurt van m’n pc. Bij voldoende geduld kan ik morgen wel fff een paar foto’s plaatsen.
De beloofde foto’s…......
De bus/ring (die de “pen” op z’n plaats houd) eraf wippen
“Pen” eruit trekken
- 2CV 2cv6 Spécial
Helemaal duidelijk zo! Erg duidelijke foto’s ook! bedankt!
Nu nog even het laatste leer schoonmaken en dan kan ik het opslaan zolang ik de rest aanpak. (een jaartje of….)
Hoe is het met dit project??
Citroën SM 2.7, dec ‘70
- 2CV 2cv6 Spécial
Stabiel! ![]()
Nog niet veel tijd aan kunnen besteden (zoals verwacht) ivm met een avondstudie. Maar daarvan het is het einde in zicht. Tevens nog een beetje tegenslag gehad met de 2cv.. Een paar weken geleden t blokje eruit gehaald, het heeft inwendig wat beschadigingen.
Ik hoop in het nieuwe jaar verder te gaan met de SM.
En ja, ik kijk er naar uit!
Dat begrijp ik! Ik ben erg benieuwd naar je vorderingen.
- 2CV 2cv6 Spécial
Zo! Vandaag weer eens de schorsing van de SM verlengd. Ik constateerde dat deze reeds vijf jaar in mijn bezit is. Om allerlei redenen heeft het werk aan de SM nog enige tijd stil gelegen. Ik denk dat dit voor veel mensen een herkenbaar iets is. Hoe dan ook, de tijd is nu weer gekomen dat de hobby weer ruimte heeft. Letterlijk en figuurlijk, deze zomer hebben we namelijk een nieuw huis gekocht met ruimte voor de SM.
Met onder andere ruimte voor een heus eigen “magazijn”
Ik ben verder gegaan waar ik ben gebleven, de demontage van het interieur.
Na enig denkwerk en leeswerk door mijn oude aantekeningen begrijp ik mijn systeem weer en denk ik nog steeds te weten waar alle labeltjes aan de stekkertjes en op de bakjes met schroefjes voor zijn. ![]()
Helaas is het bedieningsknopje van de warmtewisselaar (warm/koud) afgebroken.
Letterlijk een knak momentje. Iemand enig idee of het onderdeel, waar onderdeel 5 opgaat, ergens te verkrijgen is?
Nu ja, mijn plan is om met enige regelmaat weer een update te posten en mijn eventuele vragen te stellen in het forum.
Hartelijke groet Martin
De foto’s komen nog niet in mijn verhaal daarom hier de linkjes:
magazijn
Tekening met onderdeel
Afgebroken knopje
Kabels met labeltjes
Mooi dat je weer bezig bent !! Nu alleen nog zorgen dat je die linkjes werkend krijgen. Krijg in IE:
“HTTP 404-fout
Dat is vreemd… Deze pagina kan niet worden gevonden door Microsoft Edge
Probeer dit
Typ het webadres opnieuw
Ga terug naar de laatste pagina”
Bij Firefox een blanco pagina………...
- 2CV 2cv6 Spécial
Hmm ik krijg het niet voor elkaar met Onedrive… bekend probleem? misschien toch maar een Flickr accountje oid openen. Iemand nog tips?
Ik heb een jaar abonnement bij https://www.one.com/nl/ voor nog geen 30 tientjes:
geen gezeur, geen reclame, 25GB aan opslagruimte, en 24/7 ondersteuning.
En….....je kan evt. een eigen site bouwen over bijv. je SM ![]()
