Hallo allen
Ik bezit een c3 uit 2005.
Mijn achteruitrij verlichting werkt niet meer.
Ik dacht eerst het lampje maar bijde zijn nog heel.
Nu in de gebruiksaanwijzing zie ik zekeringen voor alle lampen behalve voor mijn achteruitrij verlichting. Echter mijn andere verlichting werkt gewoon.
Weet iemand een oplossing?
Jeroen!
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Wellicht de sensor op de versnellingsbak?
Jep dat zal het zijn..
Heeft onze c3 ook gehad
tilanus schreef:Wellicht de sensor op de versnellingsbak?
Enig idee waar ik die kan vinden?
Totaal aantal Berichten: 9693
Op de versnellingsbak!
Is het enige onderdeel op de bak waar bedrading heen gaat, kan niet missen.
Als je in de aansluitstekker een doorverbinding maakt met ingeschakeld contact en de achteruitrijlampen gaan branden, dan is idd de schakelaar stuk.
Let op dat je niet de BDP sensor pakt.
Die zit niet op de bak, maar op het koppelingshuis.
Als een leek dat verschil ziet. De meesten zien de bak en koppelingshuis gewoon als één apparaat.
Nu te donker, zal kijken of ik morgen TS kan helpen met een foto.
René Jongejan schreef:Nu te donker, zal kijken of ik morgen TS kan helpen met een foto.
Waarschijnlijk s het toch mijn achteruitrijschakelaar, want mijn achter ruitwisser gaat ook niet aan als ik achteruitrij en mijn ruitenwissers staan aan.
Is het je gelukt om een foto te maken waar ik dat ding kan vinden?
Morgen heb ik die schakelaar in huis.
Alvast bedankt
Foto is weliswaar van een C2 met 1.4 HDI-blok, maar de schakelaar op de bak zit op dezelfde plek.
Dus langs de accubak naar de bovenkant van de bak kijken, zie je ‘m zo zitten.
Dus ik moet onder de auto…beschermksp weghalen en ergens bij mijn accu bak kijken?
Nee, gewoon van boven af naar beneden kijken.
Ik heb hem gevonden…kan er alleen niet bij. Alles zit zo strak tegen elkaar aan en pijpsleutel 22 heb ik niet en bestaat volgens mij ook niet.
Weet iemand toevallig bij de achter verlichting welke kleur voor de achteruit rij lamp is?
Wit?
Jeroen de Vries schreef:pijpsleutel 22 heb ik niet en bestaat volgens mij ook niet.
Niet? Zelfs bol.com heeft ‘m http://www.bol.com/nl/s/klussen/zoekresultaten/Ntt/Gedore+Pijpsleutel+26R+-+20+x+22+mm/search/true/searchType/qck/N/13155/sI/true/sA/200/sc/tools_all/index.html
