Brandstofpomp lucas tzd turbo
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 22 januari 2006 10:14 PM
Ik heb op mijn TZD turbo een lucas inspuitpomp, echter verrijkt de pomp niet meer bij accelereren, de turbo werkt helemaal goed.
Mijn vraag is:
vanaf de intercooler loopt een slang naar de pomp deze komt uit op een huis waar waarschijnlijk een membraam op zit, dit huis zit los en is niet verder vast te draaien, je kan gewoon door het slangetje blazen, nu heb ik dit vergeleken met een andere turbod met dezelfde pomp, daar zat het potje ook iets los, maar kon je niet doorblazen en deze rijdt super.
is hiervoor een revisieset te koop of moet de hele pomp gereviseerd of vervangen worden???
Emiel
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 22 januari 2006 10:23 PM
even contact opnemen met deze jongens.
als die jou niet kunnen helpen, dan weet ik het ook niet meer.
http://www.decockautotechniek.nl/dca.html
greets wupke Wink
maartenmuller
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 14-03-2005
Gepost: 22 januari 2006 11:12 PM
greets wupke Wink
hallo, hij woont in friesland… Confused
gaat hij denk niet naar eindhoven rijden… lasulek drachten doet ook in diesel pompen
‘k heb nu een scenic en daarvoor een peugeot 405, maar ik mis m’n BX nog steeds… Sad
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 22 januari 2006 11:15 PM
Kan toch ook bellen??
Anders kleine motorenrevisie’s in Meppel proberen. (aan de galgenkampsweg)
Test
mike
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 08-08-2003
Gepost: 23 januari 2006 11:42 AM
Je boosterkit is ontploft Emiel.
Kijk hier mee uit want de motor slurpt Diesel mee naar binnen bij lager toerentallen.
Ik heb het bij de C15TD gehad en het is echt niet grappig als ie zelf gas gaat geven.
Bij een Lucas is het heel goed zelf te doen, en ik zie daar voor jou zeker geen probleem in.
Bel Stokking in Gouda eens, hebben alles op voorraad en de volgende dag heb je het in huis.
Ajeto!!!
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 23 januari 2006 08:23 PM
Bedankt mike, ik zal morgen gaan informeren naar een nieuw kitje, het lijkit me dan ook verstandig om het slangetje naar de intercooler af te sluiten i.v.m. het opslurpen van diesel..
Emiel
