12 volt buiten contact om
jellejawa
Totaal aantal Berichten: 214
Geregistreerd: 22-11-2012
Gepost: 27 oktober 2013 04:42 PM
Helaas is het lastig om met een stilstaande C4 je GSM of ander apparaat op te laden via het 12 Volt punt. Het kan alleen met contact aan. En na ca. een half uur zegt de auto dat het over is met de pret en gaat het systeem in de “ECO modus”. En wordt er niet meer geladen. Even simpel contact aan en uit en weer opladen is er niet bij. Er moet eerst worden gestart. Nu had ik het idee om een omleiding te maken, rechtstreeks vanaf de accu. Maar helaas zit de MIN pool helemaal verscholen onder allerlei plastic. Heeft er iemand een idee hoe ik simpelweg een paar klemmetjes kan aansluiten met een losse 12 Volt punt? Voor de duidelijkheid, ik wil dit alleen gebruiken tijdens vakantie op de camping omdat we kamperen zonder stroom.
C4 1.2 Pure Tech Shine van 2016.
16 inch “Boston” velgen met winterbanden.
16 inch “Boston” velgen met zomerbanden.
2d
Totaal aantal Berichten: 7869
Gepost: 27 oktober 2013 04:48 PM
Je hoeft alleen maar een kabel te trekken vanaf de pluspool van de accu. De massa kun je in principe overal vandaan halen, bijvoorbeeld de massa van de bestaande 12-voltaansluiting.
Overigens zou het zomaar kunnen dat er zich bij de zekeringenbox in het dash al een permanente 12-volt beschikbaar is, zeker weten doe ik dat niet bij de C4. Dan zou ook de ‘ecomodus’ misschien al omzeild zijn.
Verder was het vroeger ook mogelijk permanente spanning op de 12-voltaansluiting te krijgen door de zekering te verzetten, weet niet of dat nog steeds zo is.
jellejawa
Gepost: 27 oktober 2013 05:22 PM
Heb het nagevraagd bij de dealer. Die had het erover om nieuwe draden te trekken vanaf de accu. Ik wil het graag simpel en goedkoop houden. Dus ieder idee is welkom. In ieder geval ga ik het even goed bekijken of er inderdaad een mogelijkheid is bij de zekeringenbox. Draden trekken in de auto en alles open moeten halen heb ik niet zo veel trek in.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 27 oktober 2013 05:32 PM
Is dit geen goedkopere optie voor je? http://www.conrad.nl/ce/nl/overview/0502015/?sort=Price-asc
jellejawa
Gepost: 27 oktober 2013 07:25 PM
De laptop en tablet hebben ook af en toe wat nodig. Dus hier ga ik het dan niet mee redden. Bovendien ben ik er niet zo happig op om een zonnelader open en bloot neer te leggen met de Smart Phone er naast. Dank dat het zo weg is als je even niet oplet.
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 27 oktober 2013 10:32 PM
Je doet wat je wil natuurlijk, maar die ecomodus zit er niet voor de lol op!..
Menno
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 28 oktober 2013 02:26 PM
Leuk als je het een keer vergeet, start de auto niet meer, ...
Vind dit niet zo fraaie oplossing als ik eerlijk ben Wink
jellejawa
Gepost: 28 oktober 2013 02:56 PM
Denk niet dat een laptop of GSM de accu leegtrekt. Onze vorige auto, Skoda Roomster, had een constante 12 Volt aansluiting in de koffer. Nooit een probleem geweest.
Thijs
Gepost: 28 oktober 2013 03:33 PM
Ik even gegoogled maar ik ben toch bang dat je een kabel moet gaan trekken of een alternatieve oplaadmethode moet verzinnen.
MDC
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 29 oktober 2013 08:23 PM
De radio heeft een vaste 12v aansluiting volgens mij . ecomode , allemaal leuk , maar een vast laadpunt is ook wel fijn ,
Als je een kabel vanaf de accu trekt dan moet je hem in ieder geval even zekeren Wink
