ADALS vervangen zonder draagarmen verwijderen?
PeterW
Totaal aantal Berichten: 151
Geregistreerd: 08-02-2009
Gepost: 01 november 2013 08:09 PM
Mijn CX heeft linksachter versleten draagarm lagers.Kan ik deze lagers vervangen terwijl de draagarm nog onder de auto zit,of moet ik daarvoor de draagarm geheel verwijderen.
CITROEN C5 1.8 Break 2001.
Eerder,
CX Athena 1981,CX Athena LPG 1981, CX 2000 1975, CX 2000 Athena 1985, CX 2400 IE Automatique 1982, XM Break type1, GS 1200 1974, BX 1400 1988, BX Break 1.6 TGI 1991GSpecial 1979,C5 2.0 Exclusive,C5 Break 1.8 2001, DSuper 1974, Ford Taunus 17M Super 1964.
DSuper 1971, G Special Break 1972.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 01 november 2013 08:12 PM
PeterW
Gepost: 01 november 2013 08:16 PM
Dat betekend dus veercylinder en leiding losmaken om de draagarm uit te bouwen,dat had ik juist willen voorkomen.
Eerder,
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 november 2013 08:48 PM
wanneer de draagarm eruit ligt controleer dan gelijk of het ontluchtingsventiel los wil !! breekt vaak af. kun je dan nog “makkelijk” uitboren en nieuwe draad tappen.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 01 november 2013 08:49 PM
Inderdaad alles moet los.
Ook de stabilisatorstang (vul ringen op gelijke plaats terugzetten).
Van de operatie zelf heb ik laatst wat ftos gemaakt: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/221532/
Gepost: 01 november 2013 11:42 PM
En fabriek dan ook even een smeernippel in de arm zelf (als die er niet in zit) voordat je ‘m weer terugplaatst, zodat je ADAL de wellicht iets langer mee gaat. Kun je de hele bende lekker in het vet zetten. Succes.
Groet!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 02 november 2013 12:21 PM
Die twee bouten van de torstiestang lang genoeg en overvloedig in echte antiroest zetten .
Is een stalen bout in een aluminium arm met fijne schroefdraad ,
als dat vast komt is het einde oefening draagarm .
Walter
Gepost: 02 november 2013 12:33 PM
Inderdaad, heb ik meegemaakt, zo’n afgebroken bout. Heb m eruit gekregen, maar kostte heeeel veel tijd. Kun je beter om een andere draagarm uit.
