Hallo,
Ik ben al een half uur aan het zoeken met allerlei zoekwoorden hoe je de vloermatten kunnen vastmaken in de daarvoor bestemde beugeltjes. Ik heb ze altijd achterwege gelaten maar dacht laat ik ze nu bij mijn nieuwe tapijten set maar eens gebruiken.
Kan iemand mij uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt en hoe ik de “achter” beugels moet bevestigen?
Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
wellicht heb je hier wat aan, je kunt goed zien hoe het lipje van de mat plat tegen en boven de bevestiging op de dwarsbalk word gehouden en dan naar beneden geschoven totdat vergelijkbaar met de foto de lip achter de bevestiging vast zit. Als je andere/nieuwe bevestigingen op de dorpel hebt geplaatst vergeet dan niet dat hier een kunststof ringetje van ongeveer 5 mm dik achter hoort om het geheel iets naar voren te krijgen. je kunt ook het schroefje van de klem iets lossen om hetzelfde effect te krijgen
Ik snap het nu en kan nu de boel origineel gaan bevestigen. Ik betrap mezelf er steeds meer op hoe ouder ik wordt hoe puristischer.
Kan nu weer verder bedankt Robert!
