Richtingaanwijzer verklikker
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 09 juli 2013 01:57 PM
Ik ben al een tijdje bezig om caravanspiegels voor de DS pasklaar te krijgen. Heb 2 sets (ouwe)spiegels maar die krijg ik niet pas. Ik heb de buizen van de spiegelframes gebogen, langer gemaakt, korter gemaakt etc. maar het probleem is dat de voorschermen erg breed zijn en dat de rand bij de motorkap niet parallel loopt.
Nu ben ik op het punt dat ik aan mezelf begin te twijfelen, zo moeilijk kan het toch niet zijn?
Kortom, wie heeft ervaring met caravanspiegels en wil mij info geven eventueel met foto’s.
Super IDee
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 20-02-2010
- ID/DS DSuper4
Gepost: 09 juli 2013 06:21 PM
Dat probleem heb ik ook gehad.
Uiteindelijk heb ik het opgelost door standaard spatbordspiegels aan te passen.
De horizontale armen heb ik langer gemaakt. Verschillende lengtes omdat het spatbord steeds breder wordt. De voetjes die klemmen tussen motorkap en spatbord heb ik ook aangepast. De flexibele motorkap van de DS is niet stevig genoeg om met alleen tussen klemmen de spiegel goed vast te houden. Daarom van een stukje rvs een hoekje gebogen dat onder de motorkap klemt.
Het is even knutselen, maar het lukt wel.
Succes.
pieterc
Totaal aantal Berichten: 483
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 10 juli 2013 07:08 PM
Ik heb zelf de Smat 3 gekocht. Deze kan je goed bevestigen op het voorste gedeelte van je voordeur, ter hoogte van de voorruit. Zie ook de advertentie op marktplaats. Zijn goed stabiel en beschadigen de lak niet.
http://www.marktplaats.nl/a/caravans-en-kamperen/caravan-accessoires/m690330516-universele-caravan-spiegel.html?c=be2da871b0d84f75c3056cc6db858f31&previousPage=lr
Jeroen ID19P
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 02 augustus 2013 04:05 PM
Het is gelukt. Ik heb uiteindelijk van 2 oude sets 1 set gemaakt die past op zowel de DSpecial en de ID. Zal van het weekend foto’s plaatsen.
Jeroen ID19P
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 03 augustus 2013 02:50 PM
Hier de foto van de spiegel. Het beeld is wel vertekend, in werkelijkheid ligt de veer zo’n centimeter van het scherm vrij.
Heb ik metten een volgende vraag.
Recentelijk is er een trekhaak gemonteerd. De interval van de richtingaanwijzer is afhankelijk van het wattage (weerstand) van de lampjes. Als ik de caravan aankoppel is het gevolg dat de richtingaanwijzer wel aan gaat maar niet meer knippert. Dit schijnt een bekend euvel te zijn bij eerste dashboards. Het relais is nu vervangen voor een moderne maar deze maakt nagenoeg geen klikkend geluid met als gevolg dat ik vaak vergeet de richtingaanwijzer weer uit te zetten. Wie weet of er zo iets is als een verklikker die ik parallel kan schakelen met het relais zodat ik weer een verklikker heb?
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 03 augustus 2013 05:34 PM
Je kunt ook het nieuwe relais , als dat een los relais is met een draadbundeltje er aan, tegen een metalen deel klemmen achter het dashboard. Dat helpt vaak erg goed!
Jeroen ID19P
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 06 augustus 2013 07:24 PM
Goeie tip waterman. Soms is het zo simpel.
Micky
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 21-08-2013
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 02 november 2013 11:02 AM
Waait hij zo niet om, op de foto zie ik maar 1 arm boven? ik zit nu met hetzelfde probleem, ik zoek ook spiegels voor de DS
Gérard de Manque-Pôte
Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 03-10-2009
Gepost: 02 november 2013 12:34 PM
Caravanspiegels: sometimes less is more! Ik gebruik de “Wohnwagenspiegel” van Hagus, “Ohne zu bohren - Made in Western Germany”. Nummer 6400 om precies te zijn. Een vederlicht accessoire uit de jaren ‘60 en werkelijk kinderlijk eenvoudig te monteren in enkele seconden. Drie kunststof klemmetjes die om de rand van de buitenspiegel vallen, en worden vastgedraaid door middel van een enkele wartel. Geen gedoe met grote metalen frames die de lak van je voorschermen of motorkap kunnen beschadigen. Ik kom deze Hagus spiegels regelmatig tegen op oldtimerbeurzen of rommelmarkten. De mijne komen van een kringloopwinkel. Nieuw in de doos…
“Conduire une DS19 signifié: conduire dans un petit palais confortable et luxueux… Son confort est sans égal. C’est celui d’un avion qui ne quitterait pas le sol”
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 november 2013 01:39 PM
Ik had onderstaande op de (DS) portieren: werkte prima, geen tot weinig trillingen.
Gepost: 02 november 2013 04:54 PM
Die werken goed, maar het is geen gezicht op een klassieker natuurlijk. Heb je een mooi span met een klassieke caravan, dan zet je er niet van die moderne zwart plastic spiegels op Very Happy
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 380
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 02 november 2013 06:17 PM
Ik kan er naast zitten, maar volgens mij zijn dat geen DS-portieren op de foto Wink
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
pvanessen
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Gepost: 02 november 2013 08:38 PM
Dat schrijft ‘ie ook niet…
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
Micky
Gepost: 02 november 2013 08:56 PM
helemaal gelijk, maar het gaat me hier primair om een goede veilige oplossing, de caravan die erachter hangt is van 1989, dat staat ook niet bij een DS van 74 Razz
Jeroen ID19P
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 03 november 2013 07:41 PM
Dit staat wel….. smirk
