86 van de 107
« Eerste  < Vorige 84 85 86 87 88 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 03 september 2013 11:54 PM
  [ # 1276 ]
Ha ha, nee. Maar het zijn goede bougies wel. Het helpt echt tegen roeten als je het stationair mengsel wat armer zet. Ik denk dat je 2,5 of 3% CO wel kunt halen.
Gutta cavat lapidem…
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 04 september 2013 12:03 AM
  [ # 1277 ]
Dank je. Ik zal het proberen.
Gepost: 04 september 2013 10:46 AM
  [ # 1278 ]
1 klikje tegen de klok in…
Gepost: 04 september 2013 11:58 AM
  [ # 1279 ]
Ja, weet ik… Bedankt!
Gepost: 09 september 2013 02:56 PM
  [ # 1280 ]
Zo, dat was weer een positief bezoek aan de taxateur…
Gepost: 02 november 2013 02:30 PM
  [ # 1281 ]
Er zit wat speling in de tripoides. Zo’n 5 mm op de omtrek van het wiel. Is dat toelaatbaar?
Gepost: 02 november 2013 09:37 PM
  [ # 1282 ]
Nee.
Gepost: 02 november 2013 11:15 PM
  [ # 1283 ]
En de andere 3 mm?
Totaal aantal Berichten: 43745
Gepost: 02 november 2013 11:33 PM
  [ # 1284 ]
Hoe minder speling, hoe beter Jan Wink
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4080
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 03 november 2013 11:40 AM
  [ # 1285 ]
Jan:
Hoe meet je dat: Als je meet met een wiel omhoog en de handrem aangetrokken ( dan zit de schijf vast) dan vindt ik 5 mm nog heel acceptabel. Ik dacht dat ooit eens gelezen te hebben in een handboek, als ik het weer vindt dan kom ik er op terug.
Waarom is 5 mm acceptabel: De omtrek is bijna 2100 mm, dus 5 mm op het loopvlak gemeten is niet echt veel. Als je meet ZONDER de handrem aangetrokken meet je de som van de 2 assen het het differentieel, dat zegt niets over de individuele onderdelen.
Tegenwoordig vinden we zo’n speling niet acceptabel, maar een moderne auto heeft moderne koppelingen die veel minder speling hebben af fabriek.
Minder is inderdaad beter, minder trillingen, maar dat wist je waarschijnlijk al.
Gepost: 03 november 2013 01:30 PM
  [ # 1286 ]
Hallo Peter. Ik heb gemeten met de handrem vast. Ook vastgesteld dat de speling in de tripoide zit en niet in de homokineet. 5 mm op 2100 is wel bijna 1 graad trouwens.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 04 november 2013 09:55 AM
  [ # 1287 ]
Ik lees deze SM topics graag vanwege het extremisme. Ik weet dat ik veel te flodderig ben voor zo’n auto.
Soms denk ik wel eens dat de grenzen overschreden worden.
Bij “bijna” 1 graad kan je de zaak ook iets anders formuleren:
1/360 = 0.00277777777778 oftwel minder dan 0,3%. Veel hè?
Gepost: 04 november 2013 10:30 AM
  [ # 1288 ]
Het probleem is dat met gas erop, gas eraf remmen, gas erop, enz de as steeds die heen en weer klapt. dat rijdt irritant en gaat uiteindelijk stuk.
Gepost: 04 november 2013 10:33 AM
  [ # 1289 ]
En omdat er bij een SM ruim 170 pk en 220 NM op de hele handel staat voel je dat behoorlijk, veel meer dan bij een DS met een armetierige 100 pk Laughing
JanSr
Gepost: 04 november 2013 11:16 AM
  [ # 1290 ]
Zelfs DS’en met sleetse tripoīde koppelingen hebben daar last van. Toen ik nog dagelijks met DS’ en reed had ik smeernippels op die huizen geschroefd. Voorkomt een hoop gelazer. Je bent toch regelmatig met de vetspuit bezig.
86 van de 107
