Waar blijven die foto’s nou? ![]()
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Tja Hans, door het fantastische weer ben ik niet meer weg geweest met het gezin.
Wel heb ik er voor proef een Xm voorstoel ingezet.
Ik wilde is weten hoe dat nou werkelijk allemaal past, en dat valt helemaal niet tegen.
Buiten dat er 3 bouten van het Xantia stoelframe volledig zijn overleden voor ze loskwamen, was het een redelijk leuk klusje.
Maar het resultaat vind ik persoonlijk echt perfect.
Kijk en oordeel zelf maar.
Originele stoel
Vrije ruimte tussen middenconsole en stoel
Xm stoel van Fred8 erin
En de overgebleven vrije ruimte
Op de foto lijkt het klem te zitten, maar dat is niet het geval.
Wat een verschil is dat zeg, heerlijk die Xm stoelen.
Uiteraard worden deze exemplaren vervangen voor mooie exemplaren met een zwarte vacht ![]()
Helemaal happy met de perfecte zit en uitstraling!!
Grappig dat het uitwisselbaar is!
En alles werkt gewoon? qua beenruimte en zo?
Het is gewoon uitwisselbaar, uitgezonderd het frame moet overgezet worden.
Vandaar ook dat er 2 handbediende lederen interieuren klaar staan om de mooiste uit te zoeken en te monteren ![]()
Ik heb nog wel even getwijfeld omdat er momenteel een Activa type 2 lederen interieur te koop staat, wat volledig electrisch bedienbaar is, maar de stoelen halen het toch niet bij die van een Xm.
De stoel van een Xm is wat breder en aan de voorzijde ook wat langer.
Daardoor neemt de beenruimte iets af als de stoel in de hoogste stand staat, vergeleken met de Xant stoel in de hoogste stand, maar achterin blijft het gelijk.
Mocht ik een keer meer beenruimte willen bij bijv. een lange rit oid, dan gaat de stoelverstelling naar beneden en is de vertrouwde beenruimte weer volledig ter beschikking
De hoogte veranderd ook, want een Xm stoel is een stukje dikker, dus als de stoel in de hoogste stand staat heb je ineens nog meer overzicht op de weg ![]()
Net ff een stukje gereden, en dat viel ook helemaal niet tegen.
Je zit heerlijk vast tussen de wangen “gevangen” ![]()
En sinds vandaag hebben er 2 leren stoelen van een Xm hun plaatsje ingenomen ![]()
Ik moet ze nog ff netjes behandelen omdat ze lang op elkaar gestaan hebben en er wat onderdelen op de zitting hebben gestaan, maar dat trekt hopelijk nog wel weg.
Als dat niet naar mn zin wordt gaan er andere zittingen op ![]()
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Na een middagje in de zomerzon zijn ze keurig strak, hoor.
Totaal aantal Berichten: 9071
Chic hoor! Nu nog een mooi leren stuurtje, dit huidige stuur had ik toch een hele grote slinger gegeven..
Dat zou top zijn Vlietmansje, alhoewel ik mn twijfels heb, omdat het er ongeveer een jaar of 9 op heeft gestaan en je best wel goed voelt dat de rand erin gedrukt staat.
Ja Timo, ik ben er nog steeds niet uit.
Er stond laatst een mooi hout met lederen stuur op Xant forum, maar die was natuurlijk direcht weg en ik zag dat gister pas.
Ik heb nog een origineel lederen liggen, maar die is net niet netjes genoeg naar mn zin.
Ik wil graag wat anders, omdat ik het er nog steeds niet mee eens ben qwa stuurcomfort.
bijv. het stuur wat in jou beige zit ofzow.
Maar ja… ![]()
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Mooi werk. XM stoelen zitten inderdaad veel beter. Bij mij brak de xantia stoel bevestiging, die heb ik verstevigd destijds opgelast. Wat mij betreft een veel te zwakke xantia constructie, veel beter bij de XM weer. Past een leren XM stuur niet in die Xantia, zou mij niet verbazen eigenlijk. Stuurbediening is identiek. Bijzondere xantia, dat zeker.
Voor zover ik weet past een lederen Xm-stuur er gewoon in. Zowel type 1 als type 2… Er zijn Xantia’s met origineel een Xm stuur met nep-airbag…
ZX1.4i had die in zijn witte xantia…
Totaal aantal Berichten: 216
Geregistreerd: 11-06-2013
- XM 2.0 TCT
- C6 (2005-2012) 2.7 HDiF
Ziet er goed uit bram
Komen die stoelen toch nog van pas haha!
Thanks heren ![]()
Ik vind het een goeie tip van je Jaap, en het is altijd goed om te weten dat het gewoon past.
Ik ben er nog steeds op het gemakkie naar op zoek, alhoewel ik dit stuurtje niet zomaar weg zal doen!
Ik zal ook is gaan neuzen tussen Xm onderdelen ![]()
P.s. jij gaat dat interieur wel slijten hoor Fred, het is nog zo netjes en voor een mooi prijsje!
Ik weet zeker dat menigeen het met een minder interieur rondrijdt ![]()
- XM 2.0 TCT
Ik hoop het idd nog wel ergens aan iemand kwijt te kunnen, weg gooien is zonde…
Ik heb nog wel een enkelspaaks stuur uit m’n XM liggen, is alleen zonder radio bediening. Moet je eens komen passen anders ![]()
Dat gaan we dan inderdaad binnenkort is ff doen Fred!
Gelukkig heb ik ook niks aan radiobediening op het stuur, want dat zit er niet in bij mij.
Een nadeel is trouwens wel van die Xm stoelen dat door de beugel die aan de onderzijde zit van de stoel, mn actieve sub niet meer onder de stoel past…
Nu moet dus noodgedwongen binnenkort de audio weer in de kofferbak.
Maar dat moet nog even wachten, aangezien ik nog geen vaste vrachtwagen heb en dus regelmatig in het weekend de kofferbak in zn volle volume aan moet spreken ![]()
- XM 2.0 TCT
Bij mij zat dat er ook niet standaard in, maar ik heb die sleepring ook uit die sloop XM gepeuterd ![]()
Zou wel grappig zijn, een Xant met een XM stuur. Nog nooit gezien haha!
Als het weer meewerkt binnenkort ook ff een paar foto’s schieten van onze gebakjes ![]()
He wat vervelend voor je… Kan je je actieve sub niet aan je hemeltje monteren? ;P
