Mooi dat het vooruit gaat!
Wat betreft die sealtjes: ik heb eigenlijk alleen ervaring met diesels, en daar doen ze niet heel veel (wel iets hoor).
Sorry voor de verwarring.
Ik blijf er wel bij dat ik de zuigers eruit zou halen.
En ik begrijp dat je een prive revieseur hebt, dan komt het vast goed!
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 22-08-2010
- CX Athéna
- 2CV AZ
- C4 (2004-heden) 2.0 16V VTR+ Coupé
Met duizelingwekkende snelheid gaat het zeker niet, maar ook met kleine stapjes kom je vooruit. Waar we zeker niet vooruit kwamen, was bij de Volvo Klassiekerclub. Ik hoorde al verdachte vioolmuziek op de achtergrond tijdens het bestellen in deze webshop. Zonder dat het op de site staat, moet je dus klaarblijkelijk wél lid zijn van het Volvo-genootschap om een klepgeleider te kunnen bestellen. Ergens wel logisch, maar het was sympathiek geweest als men niet de indruk had gewekt een “gewone” webshop te zijn.
Inmiddels ligt de kop bij een professioneel revisiebedrijf. Die mogen ‘m wat preciezer (en vooral fijner) vlakken dan de collega’s in Frankrijk, die er blijkbaar genoegen in hadden gehad om er een wybertjesmotief in te vlakken. Daar wordt ook die ene klepgeleider erin gemept. Die ene ja: de overige klepjes gaan er nog steeds met de pasta en met het ploppertje in. Dat is nu juist net het leukste werk!
Verder: poetsen, poetsen en nog eens poetsen. Cartertje eronder uitgeschroefd en opgefrist. Daar gaat straks een nieuwe pakking tussen (zonder de metalen “verstevigingen” uiteraard!). De v-bak is weer mooi schoongemaakt. Helaas heb ik het sponsje achter het druklager z’n laatste rustplaats moeten geven. Het viel in uiterst armoedige staat (lees: in verre staat van ontbinding) van de as af…
Mijn vraag aan de trouwe lezers alhier is dan ook: is dit schuimrubber sponsje achter het druklager essentieel? Moet ik een replica maken of kan madame ook zonder?
Je suis ZEN dans ma Citroën
Als dit is wat het is, dan is dit het wat het is.
Totaal aantal Berichten: 9365
Goed werk,
Dat sponsje wat om de leiding zit zorgt ervoor dat op dat punt er niks anders tegen aan kan.
Bv als twee leidingen langs elkaar lopen.als ze elkaar raken gaan ze schuren en slijten ze door.
VgF
Die vilt ring is om de bus schoon te houden.
Misschien dat het zonder ook wel goed gaat, maar zo niet dan baal je natuurlijk wel.
Ik zou hem uit pluizig touw zo maken :
http://home.tiscali.nl/knotsandknottying/grommer.html
Sorry ik zat helemaal verkeerd
Te veel borrels op.
VgF
Totaal aantal Berichten: 7608
erikkuiper schreef:Die vilt ring is om de bus schoon te houden.
Misschien dat het zonder ook wel goed gaat, maar zo niet dan baal je natuurlijk wel.Ik zou hem uit pluizig touw zo maken :
Wat een geweldige foto-instructie In elk geval natuurlijk materiaal nemen, dat zwelt op als er een vloeistof bij komt. En dan wordt de afdichting alleen maar beter.
- CX Athéna
- 2CV AZ
Ondanks de borrels zat je dichterbij dan je wellicht dacht! Die sponsjes die om de leidingen zitten (o.a. bij de krulleiding bij de drukregelaar) zijn namelijk van hetzelfde materiaal (zwart schuimrubber) gemaakt als dat ding achter (of voor: afhankelijk van je gezichtspunt) het druklager.
Aan de getoonde afdichting van natuurlijk materiaal kan ik persoonlijk even geen touw vastknopen. Wel was mijn eerste gedachte een uiterst morbide gedachte, die ik op dit forum niet verder wil expliciteren
Haha
Dan is dat waarschijnlijk een diesel/benzine verschil.
Ik ben alleen viltringen tegengekomen bij diesels, ongeveer hetzelfde als die in de veercilinders zitten.
- CX Athéna
- 2CV AZ
Grote stappen snel thuis. Kleine stappen: ook thuis . Het heeft even geduurd, maar de klus is geklaard. Madame is weer in het Haagse te bewonderen (en viel gelukkig niet ten prooi aan Haagse pyromanen!).
Het was overigens allemaal bijzonder goed getimed. De auto was aan een beurtje toe, de distributieriem was eigenlijk al net over de kilometers heen, de koelvloeistof en de LHM waren na ruim 3 jaar weer aan verversing toe en de koppeling was ook wat “fatigué”. Nou ja: eigenlijk gewoon “mort” want het vliegwiel was stiekem dus al veranderd in een heuse langspeelplaat. Nét iets te laat dus, maar niet onoverkomelijk.
Een lijstje van de werkzaamheden, afgezien van het schoonmaken van bak, motorblok en subframe:
- nieuwe distributieriem en spanner
- kop laten vlakken, nieuwe geleider laten inpersen, kleppen zelf netjes ingeslepen, frisse klepseals
- natuurlijk met een mooi nieuw soepel nokkenaslagertje
- motorblok droog gemaakt: alle pakkingen en keerringen vernieuwd (ook die van de hoofdlagerkappen)
- vliegwiel heel licht af laten draaien, toplager natuurlijk gelijk vernieuwd
- onderste motorsteun vervangen
- nieuwe frictieset (Valeo Brevet) gemonteerd
- frisse bakolie (gewone 80/GL4 olie, geen RPC van Kroon!)—> zie deze post
- frisse KVS (de organische; schijnt goed te zijn voor alu-koppen)
- frisse LHM
- oh ja: omdat de eerste haarscheurtjes alweer zichtbaar waren ook alle ashoezen maar weer vervangen…
De hoogteregelaar voor staat nog op het verlanglijstje. Een nieuw exemplaar ligt klaar; maar ik wilde de boel eerst weer gewoon aan de pruttel hebben. Pruttelen doet het overigens niet. De motor loopt, na wat kleine aanloopprobleempjes als misfiring op één cilinder, nu uitermate mals en regelmatig. Morgen bij Agin het gas weer eens af laten stellen en dan denk ik dat we absolute perfectie gaan benaderen!
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Mooi!
Ik zag de banaan al in de schuur staan, dat deed me al vermoeden.
wat is daar nu het plan mee, abattoir…?
Totaal aantal Berichten: 191
Geregistreerd: 29-07-2003
- Xantia Activa V6
- GS/GSA Basalte
- GS/GSA X2
- GS/GSA Club Break
- GS/GSA Special
mcmlxxiv schreef:Nog nooit gespot op het forum, maar wel een mooie foto in de nieuwste editie van het clubblad. De auto (achterkant) is te zien in de special over de 50 tinten grijs die door Citroën geleverd zijn, met als absoluut hoogtepunt natuurlijk de kleur “Gris Squale”
Het lijkt wel een SM topic
Thierry
Gris Squale is een erg mooie kleur. En alle lof voor MCMLXXIV voor de rigoureuze renovatie van zijn ronkende retromobile!
- CX Athéna
- 2CV AZ
Franq schreef:Gris Squale is een erg mooie kleur. En alle lof voor MCMLXXIV voor de rigoureuze renovatie van zijn ronkende retromobile!
Dank voor de lovende woorden Franq! Een hoogtepunt van een alliterrrrrrrrrrrrrratie RRRRRRR
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Nou het was wel erg stil in MCMLXXIV zijn draadje, meestal betekent dat dat de CX gewoon doet wat ie moet doen. Hoe kan het ook anders na de recente operatie….
Tot gister! Toen was hij ineens iets minder ZEN in zijn Citroën! Al in de ochtend kreeg ik bericht dat er waarschijnlijk een laadprobleem was, maar verder bleef het stil. Pas in de avond rinkelde de telefoon. Gestrand bij een tankstation aan de A4. Diagnose: Dynamo stuk, accu leeg, en naast dit euvel liep er ook nog koelvloeistof uit de kleine slang naast de bovenste radiateurslang.
Een reserve dynamo lag er bij toeval nog achterin. Ondertussen ben ik in de C5 gestapt en met een doos met koelslangen naar datzelfde tankstation gereden.
Aldaar aangekomen zat de andere dynamo er al op. Accu kabels op de C5 om de accu alvast bij te laden.
Na wat gepruts met de aansluiting zou de dynamo weer moeten werken.
Gelukkig zat in de doos ook de juiste koelslang, deze gemonteerd en koelvloeistof weer op peil gebracht.
Tikken, lopen en laden en niet meer lekken! Met een vertraging van een uurtje of 2 was MCMLXXIV nog mooi op tijd om zijn stem uit te brengen!
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Koelwaterlek -> dynamo nat -> dynamo stuk?
