Totaal aantal Berichten: 43459
IN de hoogteregelaar!
Totaal aantal Berichten: 9372
Oké ,vandaar dat ik het niet wist,want ik heb nieuwe.
VgF
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 19-07-2011
- C6 (2005-2012) 3.0 V6 Lignage
Wat ik heb gedemonteerd van de hoogte regelaar is:
- moertje op de centrale as.
- stofkap
- klemring
- membraan
- schotel
- veer
en dat aan beide kanten.
je kunt dan het centrale asje er uit halen.
het geheel schoongemaakt met remmenreiniger en weer in elkaar gezet.
geen speciaal sleuteltje nodig gehad.
Uit het midden zit ook nog iets dat ik heb laten zitten. Is dat misschien de dashpot ?
Groeten,
Jaap
Totaal aantal Berichten: 10630
Ja
Op de site van de ds club is beschreven hoe een hoogteregelaar te reviseren.
Ze zweeft weer zoals het hoort.
Het schoonmaken van de hoogteregelaar heeft blijkbaar gewerkt.
Groeten,
Jaap
jantje1948 schreef:Ook de dashpot er uit gehaald?
Zit hier gewone schroefdraad op?
Heb een oude uit elkaar gehaald om te kijken hoe 1 en ander werkt.
VgF
Weet ik niet. ik weet alleen dat je even een sleuteltje moet fabrieken om de dashpot er uit te kunnen krijgen.
Totaal aantal Berichten: 25737
dat lukt met een punttangtje.
Dat had ik dus geprobeerd ,maar hij zat vast.
En ik was bang dat ik hem beschadigde,zodoende mijn vraag.
VgF
dan even warm maken. Meestal helpt doorblazen met breakleen en perslucht ook voldoende.
Gisteren moest in Nijmegen zijn voor mijn werk.
Omdat ik ook wilde tanken ben ik even naar onze oosterburen geweest.
Bij Aral Ultimate 102 er in gestopt (e 1,62 per liter)
Voor Duitse begrippen dure benzine (1,53 voor euro95)
en hoe rijdt dat nu tov euro 95 / euro 98 ?
Voor mijn gevoel loopt de motor soepeler.
Gaat ie ook harder ?
Weet ik niet, het gaat hard genoeg boven de 150 krijg je zoveel windgeruis dat ik niet harder wil.
Wat me de laatste tijd opvalt is een trilling van de auto als ik ca 80 km/h of harder ga.
Balanceren is onlangs gedaan (nieuwe winterbanden)
Ik voel wel enige speling op de binnenste stuurkogels, zou dat het kunnen zijn ?
Groeten,
Jaap
ja dat zou goed kunnen. Wordt het in bochten minder?
In een bocht lijkt het wel minder te worden.
Het originele axiaalstuk bevat volgens mij een rubber om trillingen te dempen.
De speling die ik voel kan natuurlijk gewoon het rubber zijn dat wordt ingedrukt.
Lastig om te bepalen wat nog acceptabel is.
Ik heb een nieuw axiaalstuk van Moog maar daar zit het rubber niet in.
Kan ik dit gewoon gebruiken ?
Groeten,
Jaap
Die axiaal stukken ( wist niet dat die zo heten) zijn er in diverse lengtes.
Je moet even goed meten of je de juiste sporing nog kunt afstellen.
Weet je zeker dat je aandrijfassen en lagers goed zijn?
