Temperatuursensor airco-verdamper
as@heesakker.com
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 20-11-2012
Gepost: 05 november 2013 04:59 PM
Goedemiddag,
De temperatuursensor die in het kachelhuis zit om de temperatuur te meten van de airco-verdamper, is bij mijn BX kapot (vorstbeveiliging). Doormeten laat geen twijfel over. De sensor heeft origineel artikelnummer 92 527 277 , maar lijkt niet meer leverbaar. Op het plaatje is het nummer 5.
Hoe zou ik aan zo’n sensor kunnen komen? Iedere hulp is welkom.
Bedankt!
Axel
Totaal aantal Berichten: 10725
Gepost: 05 november 2013 05:07 PM
Het zal wel een NTC of PTC zijn. Als je de waarde ervan aan de weet kunt komen kun je die volgens mij bij een goede elektronicazaak wel op de kop tikken.
Gepost: 05 november 2013 05:57 PM
Probeer het eend op het bx-gedeelte. Dan krijg je vast meer respons.
as@heesakker.com
Gepost: 05 november 2013 06:00 PM
Daar had ik hem opgezet, maar de moderator heeft hem naar deze plek verplaatst. Spijtig genoeg. In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Gepost: 05 november 2013 07:18 PM
Misschien een topic met dezelfde titel, maar een andere tekst? Niet vragen wie er een heeft, maar vragen waar ze nog te krijgen zijn of wat de weerstand moet zijn bij 20C.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 05 november 2013 08:01 PM
Ik heb hem even terug gezet.  Nu met link. Dus een vermelding in het gevraagd gedeelte en een in het BX gedeelte.
Succes!
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 07 november 2013 09:12 PM
as@heesakker.com
Gepost: 11 november 2013 01:00 PM
Ik heb al heel veel goede input gehad. Als iemand me nog zou kunnen helpen aan de weerstand van de betreffende sensor bij 20 a 25 graden, dan ben ik helemaal geholpen.
Bedankt!
