Hoi beste Pluriel fanaten,
Ook wij hebben diverse problemen gehad met ons voiture welke ik graag wil delen zijnde:
- storings melding versnellingsbak (electronische versie) tot stil staan aan toe, volgens diverse garages gewoon ‘even’ eea terug inleren, vele uren en hoop ergenis later (door tijd en wat het koste)
nog steeds hetzelfde resultaat, storingen. Nu vond ik ergens op een van de forums dat je gewoon de garage moet forceren de versnellingsbak olie te vervangen, zo gezegt zo gedaan EN NOOIT meer het genoemde probleem gehad !.
- Niet meer starten, maar wel spanning cq signaleringen waaronder motor fout, kontroleer dan je startmotor zekering, ja het schijnt dat de C3 Plriel een aparte start motor zekering heeft !!! iets wat je niet bij elke wagen ziet.
- Dan het bekende schuifdak probleem, waar op dit forum reeds een aantal goede links zijn naar wat onderdelen, MAAR voor je ze aanschaf zou je eerst een kontrole moeten doen naar de drie schuifdak motor steunen of deze nog intakt zijn en niet gescheurt of iets dergelijks. Opmerking wees voorzichtig met het loshalen van de elecctrische bedrading cq stekkers,hetgeen voor de kontrole niet nodig is.
Als blijkt dat de bevestiging van de motor gescheurt is dan gaat het vervangen van de kabels en wieltje niet helpen en zul je er bij de garage achter komen dat dit een uiterst dure reparatie gaat worden. Derhalve het advies om dit middels gebruikte onderdelen op te lossen, dit is wel een geduld werkje waarbij je moeten weten waar je mee bezig bent anders eindig je alsnog bij de gragage. Alternatief is om het iemand met ervaring het voor je te laten doen, uiteraard is dit duurder dan zelf doen, maar risico is dan wel beperkt.
Na veel lezen op forums waaronder ook dit en hier vond ik het adres van een bedrijfje in Frankrijk dat ons uitstekend geholpen heeft en dat voor een reeele prijs, achterraam werd vervangen, er ging een nieuw transport mechanisme in (inclusief tandwielen) waarna alles vakkundig werd uitgelijnd en getest. (adres: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)) de communicatie is voordat we een definitieve afspraak maken volledig via email verlopen waarop steeds uiterst snel werd gereageerd. (vertalen Nederlands naar Frans visa versa kan eenvoudig middels google vertalen) Overigens je kunt hier voor zowat elk C3 Pluriel onderdeel terecht !!.
We zijn naar Lille, Frankrijk gereden daar het best redelijk dichtbij is maar hij komt, indien er een paar klanten in Nederland zijn, ook aan huis !! en op de werkzaamheden wordt garantie gegeven !!
hopelijk dat een andere Pluriel eigenaar hier zijn voordeel mee kan doen.
Paul
Totaal aantal Berichten: 9633
Bedankt voor het delen van jullie ervaringen.
De genoemde Fransoos kennen we al.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1771577/
En uiteraard welkom natuurlijk!
En mochten jullie behoefte hebben aan persoonlijk contact met mede-Plurielers, mogelijk volgend jaar weer een rondrit.
Zie http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/222488/P0/ voor de vorige keer.
Aanvulling aan het eerste bericht mbt het schuifdak waar we naar enige tijd toch weer een paar problemen mee kregen, SB Auto heeft eea onder garantie alles volledig vervangencq gerepareerd en motor en buis systeem verbetert, derhalve is alles sinds een 3-4 maanden tiptop in orde.
ik ben op zoek naar een adres cq telefoon nummer van een deskundig voor een dakreparatie?
In NL ken ik Johan Oldenhage in Nieuw-Vennep.
En daarbuiten onze hierboven reeds vermelde Franse vriend.
de SM functie heb je sowieso, schitterend je Plur.
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 11-10-2006
- C3 Pluriel 1.6 hdi Dolce Vita
- (Grand) C4 Picasso 1.6 eHDI, 5zits exclusive
René Jongejan schreef:In NL ken ik Johan Oldenhage in Nieuw-Vennep.
en dan is er garage Thalen in Hoogeveen, die een prima chef werkplaats heeft. Die heeft mij uiteindelijk uit de brand geholpen.
C4P 1.6 HDIF EB6V ambiance gris fer
C3 pluriel 1.6 HDI Dolce Vita (!)
