Aanjager doet niets
Tonnie1111
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 07-11-2013
Gepost: 07 november 2013 03:29 PM
Xsara Picasso bouwjaar 2001 met automatische climate control.
Het dispay werkt gewoon normaal maar er komt nauwelijks lucht uit de roosters. Heel klein beetje uit de centrale roosters. kan ook alles regelen op het display. Werkelijk geen idee wat er aan de hand kan zijn. Maar door schade en schande wijs geworden, ga niet zomaar naar een garage voor een reparatie voor honderden euro’s. Wie weet kan hier iemand me een goed advies geven.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 07 november 2013 03:45 PM
Klinkt hij als een oude tram? ZO ja, nieuwe module! En die zit op de motor. Je kunt beter de motor én module vervangen, want die zitten samen.
Nummer twee is de motor. Die zie je als je je hoofd op de pedalen legt en omhoog kijkt.
Tonnie1111
Gepost: 07 november 2013 03:48 PM
Nee maakt helemaal geen geluid, dus zeker geen tramgeluid Smile
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 07 november 2013 06:39 PM
Nummer drie is kapot, moet je even onder het dash duiken, achter het interieurfilter,; met een kwartslag draaien kun je hem uit de behuizing halen.
Kost iets van een 40€
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 08 november 2013 07:27 PM
Ik had dat een soort gelijk probleem en bij mij was het contactslot defect.
Citroen saxo 1.4 vts asics
amateur62
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 04-12-2013
Gepost: 05 december 2013 09:02 PM
René
Gepost: 05 december 2013 09:05 PM
Wil je een normale reactie schrijven aub?
