Inderdaad prachtig, doet me wat terugdenken aan mijn kever, l54d ofwel marina blue noemen ze dat bij VW.
Totaal aantal Berichten: 843
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Prachtig!!
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Ziet er inderdaad heel mooi uit. De kleur doet mij denken aan mijn good ol’ Honda C70 ![]()
Nu rustig afbouwen. Heerlijk stadium van een restauratie, dit. In het voorjaar/zomer kom je haar ff showen bij Bess, toch? Pretty please?
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Even gauw een paar fotootjes van de opbouw, de achterzijde is zo goed als af:
maar weet iemand hoe ik de slotcylinder uit het slot krijg ? er lijkt een klein veertje in de groef te zitten, maar hoe krijg ik dat er uit ???
En tenslotte even een arial view van het geheel
Morgen weer verder
Niels
Totaal aantal Berichten: 9392
Ziet er al goed uit
Mooi die eerst foto ![]()
Grappig die chevrons zo om.. ![]()
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
Totaal aantal Berichten: 10743
Meestal kunnen slotcilindertjes er alleen maar uit als je de sleutel er in steekt.
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS 23 Break bv5
Het veertje houdt de cilinder vast, dus dat zul je er af moeten prutsen. Ik doe dat met een heel klein horlogesmakerschroevendraaiertje (3 x woordwaarde).
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Als het veertje eraf is,de sleutel erin,en ronddraaien .
En op een bepaald punt ,kun je dan de cilinder eruit halen.
VgF
Goed,even terugkomend op het slotprobleem, bedankt voor de input maar uiteindelijk was de oplossing kinderlijk simpel:
Vanmorgen eerst een bak koffie gezet en met de koffie in mijn hand naar de werkbank gelopen waar het slot lag, ik pak het op maar aangezien het nog vettig was van de WD40 van gisteren glipt het slot uit mijn hand en valt op de vloer, de cylinder schiet er door de klap uit en ligt een meter verder, probleem opgelost ....
(Ik had trouwens wel meer reacties op de omgekeerde chevrons verwacht) .....
Niels
Twee is toch genoeg? ![]()
Ondertussen bouwen we rustig verder, eerste delen van de bekleding zitten weer op de plaats.
Voorschermen weer op de plaats, verlichting weer werkend
Wat me opvalt is dat de meedraaiende koplampen alleen aan kunnen als het dimlicht aanstaat, ik zou eigenlijk verwachten dat die met het groot licht meeschakelen, iemand een idee waarom dit zo is ??
Morgen koplampen stellen en verder met de bekleding.
Niels
Totaal aantal Berichten: 43611
Dan heb je de boel verkeerd zitten. De draailampen moeten alleen met grootlicht aan kunnen, niet bij dimlicht.
Wat heb je trouwens voor vreemd tapijt op de motortunnel zitten?
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 21-08-2013
Gingen ze maar met dimlicht aan, dan had je er nog wat aan, nu zitten ze er voor de kat zijn viool op, wanneer maak je immers een scherpe bocht met grootlicht aan..
Midden in de nacht op een bergweg met scherpe haarspeldbochten. Prachtig gezicht en ook nog handig.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
