Er zitten geen originele matten en geen origineel tapijt in deze auto.
Als je hem voor 6k koopt heb je een leuke basis.
Tijd om maar weer eens eentje te plaatsen ( zonder airco…........
Wel een 77” carburateur
en oliekoelerslangen
http://occasions.bigboystoys.nl/Citroen/SM/—1708175/1942/1/17/details.aspx?zoek=&so=gallerij
Totaal aantal Berichten: 255
Geregistreerd: 17-01-2011
Bouwjaar 1977, hadden zeker nog onderdelen liggen in de fabriek.
Totaal aantal Berichten: 43693
Luminition ontsteking, compleet verteerde oliekoelerslangen, geen airco… laa maa…..
Nou, als de basis goed is, waarom niet? Origineel interieur, harde auto (als dat inderdaad zo is) en dat voor een okay prijs met wellicht nog wat speling. Dan naar een echte SM-dokter, Van Rootselaar erop, blokrevisie, aircopomp monteren en dan ben je voor ongeveer 25 k eigenaar van een echte SM voor een meer dan okay prijs. What the fuck dat 1977 eigenlijk 1971 is? Maakt dat uit voor de kwaliteit van de auto?
Totaal aantal Berichten: 9406
edit mod: NIET QUOTEN op het laatste bericht!!
Robin ,Zoals jij het verteld en voorstelt mag je er denk ik nóg wel 10K bij op tellen.
VgF
Nou, voor 12 k kom je een aardig eind hoor als je alleen maar in het vooronder dingen moeten laten doen. En als er meer mis is, dan kom je nog steeds een kloppende bedrag uit voor een nette SM.
De bekleding is her en der los/ gescheurd.
De motor zal ook wel wat aan mankeren.
airco inbouwen,lukt je ook niet voor 1000 euro enz enz.
Ik zeg niet dat ze het niet waard is,maar als je bovenstaande dingen moet laten doen,dan trek nog maar iets meer uit de knip.
VgF
Conclusie?
Als je deze SM door een professioneel laat restaureren, dan wordt het een dure grap, want dan moet er veel gebeuren: Motor uitbouwen, en dan een volledige revisie, want hij is er toch al uit: Goed werk kost goed geld! .
Interieur laten opknappen: Ga er van uit dat je de voorstoelen opnieuw kan laten bekleden.
Carrosserie: Ziet er goed uit, maar is ie perfect of goed genoeg ?
Maak eerst maar een precies budget op voordat je er aan begint !
Maar: Als je zelf veel kunt, dan moet je ook eens goed je budget opmaken.
- Carrosserie lijkt O.k., dus daar hoef je de volgende 5 jaar niets aan te doen: 0 euro. Gaan kijken dus, want hij glimt van de wasstraat.
- Interieur: Je moet de scheuren repareren: Niet urgent, maar toch: ?? euro
- Motor: Als ie goed loopt, alleen uitlaatkleppen vervangen: Zelf doen ? Kosten materiaal 1.000 euro. (kleppen en pakkingen) laten doen: Reken maar op 8-12 werkuren. Als ie echt 79.000 km heeft, dan is een volledige revisie nog niet aan de orde, en olie verbruiken doen ze zelfs nog na een revisie. Kijk maar eens goed naar de pedaal rubbers: Geen noemenswaardige sluitage, dan kan ‘t kloppen.
- Luminition: Dat werkt, dus why change for the moment.
- Olieslangen: Inderdaad vervangen, > 250 euro, want ze zijn nog erg origineel. Een “hydrualiek” bedrijf kan nieuwe op de koppelingen persen: b.v. 20 bar 125 graden slang, standaard voor hydraulische toepassingen.
- Airco? Als je dat wilt, koop een andere. Als er ooit een airco inzat en alleen de pomp verwijderd, is te doen.
En het is een SM, dus houdt altijd ruim budget achter de hand voor onvoorziene zaken.
Blijft de vraag hoe staat deze Sm er echt bij, en hoe mooi wil je hem: Maak dan je budget op.
En over 1977: Dit is een SM van voor sept. 1972, sloten inde handgreep. Er zijn dus blijkbaar geen gegevens bekand van voor 1977, en dan maakt(e) de RDW er 1977 van. Ga er maar van uit dat de geschiedenis tussen 1971 en 1977 onbekend blijft. Je kan wel via het Conservatoire van Citroen navragen wanneer hij ongeveer gemaakt is, en waarheen verscheept.
Voor elk wat wils dus .
Ik zou dan zeker de secundaire kettingen meepakken én eigenlijk nooit gokken op een goede spanner van de primaire ketting. En tja… dan kan de motor er wél uit dus..
Totaal aantal Berichten: 10768
Hoeft niet. Been there….
Als je een muizenvalspanner terugzet niet nee. Maar ja, wie wil dat nou nog dan?
2e type in combinatie met curved limiter zou geen problemen moeten geven.
“zou geen problemen moeten geven”....
vind jij dat genoeg garantie als bij 195 de aircopomp inslaat? Ikke niet ![]()
