74 van de 146
« Eerste  < Vorige 72 73 74 75 76 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Totaal aantal Berichten: 9382
Gepost: 29 oktober 2013 08:17 PM
  [ # 1096 ]
Kortom,het is gewoon beter voor je schakelaar.
En licht opbrengst is te verwaarlozen.
VgF
Totaal aantal Berichten: 25780
Gepost: 01 november 2013 12:10 PM
  [ # 1097 ]
De stoelen zijn verkocht!
Iemand nog GTI bollen nodig? Zijn op druk en netjes. Geen gevulde units.
Gepost: 09 november 2013 03:13 PM
  [ # 1098 ]
Help! Hoe krijg je op een normale manier de tellerunit uit de auto? Ik heb alle schroeven die ik kan zien, los…
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1289
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 09 november 2013 03:22 PM
  [ # 1099 ]
Onderaan zitten nog van die clips
Gepost: 09 november 2013 03:23 PM
  [ # 1100 ]
Zover ben ik nog niet. Hij zit nog in de lunule..
Gepost: 09 november 2013 03:42 PM
  [ # 1101 ]
Het is los. Er zitten nog onmogelijke veertjes onderaan….hoe de hel krijg je die vast?
Gepost: 09 november 2013 04:28 PM
  [ # 1102 ]
Met terug zetten van de teller is het bijna onmogelijk om ze weer vast te krijgen,als je er ook nog een voorruit in hebt.
Mij lukte het omdat ik alles op de keukentafel had,en dan kun je het op 1 of andere manier klikken.
Je moet hem er volgens iets gedraaid inzetten,met de zichtzijde schuin naar boven,
Dan kun je de veertjes er volgens mij achter haken ,en alles goed zetten/ verdraaien.
Maar volgens mij laten de meeste mensen bij terug zetten de veertje achter wege.
Succes.
VgF
Gepost: 09 november 2013 05:55 PM
  [ # 1103 ]
Zo ook ik. Het blok zit zonder veren muurvast! LB!
Alles zit weer in elkaar. De snelheidsmeter geeft nu lijkt het ietsje te weinig aan. Het was 10% te veel.
De toerenteller en de turbolamp doen het nog niet! Wel draden getrokken. Er is nu nog één probleem. De tempmeter en de brandstofmeter hebben geen verlichting!
Ik heb boven op het teller blok een blauwe draad over. Heeft die hier iets mee te maken?
Onderin de brandstof meter zit wel een gat waar een lamphouder in zou kunnen passen. Echter, als ik het contact aan zet gaat de verlichting van de olie niveau meter wel aan…
Wie o wie heeft een goed schema van dit tellerblok?
Gepost: 09 november 2013 05:58 PM
  [ # 1104 ]
Nu in de aanbieding: een extra temp. meter naast de stuurkolom. Wie biedt?
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 09 november 2013 10:41 PM
  [ # 1105 ]
Yep, hier! Wat wil je er voor hebben?
Totaal aantal Berichten: 43529
Gepost: 09 november 2013 10:45 PM
  [ # 1106 ]
Misschien heb ik dat in het aanvullingenboek, moeten we samen even kijken.
Gepost: 10 november 2013 12:27 AM
  [ # 1107 ]
Een goed schema Laughing
Gepost: 10 november 2013 10:38 PM
  [ # 1108 ]
make me an offer I cant refuse!
Gepost: 10 november 2013 10:39 PM
  [ # 1109 ]
Dat heeft ie nu, want de waterman heeft dat soort info namelijk gewoon in de boeken staan. Cool
Totaal aantal Berichten: 10690
Gepost: 10 november 2013 10:44 PM
  [ # 1110 ]
Staat toch gewoon achter in de olving?
74 van de 146
