Totaal aantal Berichten: 43616
jantje1948 schreef:No een opmerking: in het WPHB staat schuingedrukt dat je verplicht een slangklem moet gebruiken (collier a vis). Geen ligarex dus!!
Totaal aantal Berichten: 10744
Is Loctite 2701 goed voor de moeren?
Is wel erg sterk die 2701… Ik pak altijd normaal of middelsterk, maar zet daar alleen de tapeinden mee vast, niet de moeren. Het belangrijkste is dat je de tapeinden goed vast zet namelijk. Die moeten eigenlijk met loctite. Daarna de moeren goed vast, dan zou dat zonder loctite moeten kunnen. Loctite op de moeren kan onhandig zijn als het weer los moet, daarom: als je loctite pakt niet de sterkste variant gebruiken.
Ok.
Zo, dat zit weer in elkaar. Voordat ik de wielen er op zet even een vraag: hoe belangrijk zijn die nylon ringen aan de binnenkanr van het kager? Die willen er niet meer echt netjes tussen. Het is net of ze iets te groot zijn geworden.
Welke nylon ringen?
Nummer 9 in onderdelenboek van aandrijfas. Moet in het lager passen.
Plaatje…?
Ik heb hem alleen als pdf…
Onbelangrijk
Ok. De enige functie die ik kan bedenken is het voorkomen dat er water bij de buitenste kruiskoppeling komt. Maar dat zal evengoed wel meevallen.
Yep. Mischien is dat de functie. Door middelpuntvliedende kracht is dat geen issue.
Niet eens. De ring heeft een functie: vet in de buitenste koppeling houden en er voor zorgen dat er geen water bij de buitenste koppeling komt. IEDER onderdeel op een ds of sm heeft een fucntie. Overigens zijn de ringen van rubber. Geen nylon.
Dan zijn ze behoorlijk hard geworden.
Nieuwe zijn te koop bij Citrotech en chyparse.
